Käfertönni
Beiträge: 456 Registriert: Sa 24. Mai 2008, 20:23
Beitrag
von Käfertönni » Mi 2. Mär 2011, 15:17
Moin Leuts,
weiß jemand zufällig die größe der originalen Lautsprecher im 32b Kombi vorne (Türablagen) und hinten?
Bei meinem muß da noch was neues rein...
Danke und gruß Stephan
1973 Citroen DS
Beiträge: 9428 Registriert: Di 22. Jan 2008, 21:44
Beitrag
von Roman » Mi 2. Mär 2011, 15:28
Beim 32B sind es bei allen Karosserievarianten vorne 9x15 cm (4x6") (auch der Monolautsprecher im Armaturenbrett).
Beim Schräghcek und Variant ist es hinten die gleiche Größe, der Santana/Stufenheck hat hinten runde Lautsprecher (müssten 13 cm sein).
Käfertönni
Beitrag
von Käfertönni » Mi 2. Mär 2011, 16:14
Danke!
1973 Citroen DS
Beiträge: 1029 Registriert: Di 1. Apr 2008, 21:35
Beitrag
von Manuel » Mi 2. Mär 2011, 16:16
Kann da jemand bestimmte Lautsprecher empfehlen?
Meine haben einen (zu) dicken Plastikrand, so dass ich die Abdeckungen nicht montieren kann.
TD-Micha
Beiträge: 404 Registriert: Sa 31. Okt 2009, 13:35
Beitrag
von TD-Micha » Mi 2. Mär 2011, 16:26
Hallo Manuel
Also ich habe in meinen Vati Hinten und vorn welche von Alpine verbaut, und zwar Alpine SXE 4625S, Einbau Größe ist 10 x15 cm und haben 150 Watt.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Beiträge: 1962 Registriert: Sa 14. Feb 2009, 10:45
Beitrag
von troublemaker » Mi 2. Mär 2011, 16:27
Manuel hat geschrieben: Kann da jemand bestimmte Lautsprecher empfehlen?
Die Boardsuche ist da sehr hilfreich !
Beitrag
von Manuel » Mi 2. Mär 2011, 17:12
Danke für die Tipps. Ja ich weiß, hab nicht vorher an die Suche gedacht.
Ich bin mit nur nicht sicher, ob meinem "Vati" das recht ist, wenn ich ihm hinten was einbaue.
Beiträge: 5595 Registriert: Di 1. Apr 2008, 12:28
Beitrag
von Martin » Mi 2. Mär 2011, 19:04
Ich habe hier
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 8&start=40 mal etwas Aktuelles eingestellt. Es gibt eine Alternative zu den "kleinen" Lautsprechern in den 32B-Türen.
Beitrag
von Manuel » Fr 4. Mär 2011, 10:25
Muss nochmal kurz nachfragen:
Bei den Alpine-Lautsprechern passt dann auch das originale Gitter der Seitenverkleidung drüber?
Mir geht's ja nicht nur um guten Klang, sondern auch um Original-Optik.
TD-Micha
Beitrag
von TD-Micha » Fr 4. Mär 2011, 13:32
Hallo Manuel
Das Passt alles, habe die von Alpine auch drin, musst nur den Stecker ändern.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
Renault Rodeo Bj 77
