Syncro Radlager
Syncro Radlager
Hi ,muss beim Radlagertausch an der HA beim Syncro die ganze Achshälfte raus..?..Gruss Danny
Re: Syncro Radlager
das kommt auf das Werkzeug an. Beides ist möglich.
Re: Syncro Radlager
Hi ,momentan eher die 20-t-Standpresse zur Verfügung ,aber vom Aufbau ist es aber ähnlich dem der Vorderachse..?,,Gruss Danny
Re: Syncro Radlager
Also ich mach das mit dem normalen Ausziehwerkzeug.
Erst die Radnabe mit den langen Schrauben rausziehen, dann beide Sprengringe weg, dann Gewindestange rein, passende Platte drauf, "Becher" außen drauf, U-Scheibe dazu, die lange Mutter drauf und los geht`s...
Beim Einbau der umgekehrte Weg...
Das größte Problem sind die Sprengringe. Durch den langen Tunnel kommt man da sehr schlecht hin. Und in die seitlichen Löcher passt die richtige Zange nur schlecht...
Re: Syncro Radlager
Bei eingebautem Achsschenkel sicher ja. Ist der ausgebaut, geht das leichter. Ich nehme auch immer die Presse aber da muss man ein bisschen unterbauen bis Du den Achsschenkel sauber draufbekommst.Das größte Problem sind die Sprengringe. Durch den langen Tunnel kommt man da sehr schlecht hin.
Re: Syncro Radlager
mal ne blöde frage in die runde:
wie oft wechselt ihr denn die radlager hinten beim syncro ?
man könnte ja fast meinen das wären verschleissteile die alle 100tkm
oderso gewechselt werden müssten...ich hab weit über 400tkm drauf und der wird sicher nicht geschont(tiefergelegt,teils mehr als doppelte ps,16" räder,gelenkwelle schonmal abgedreht etc.)..noch nie probleme gehabt !
das selbe beim fronti : die werkslager bei etwa 150tkm gewechselt und dabei gleich richtig gutes lithiumverseiftes hochleistungsfett verwendet (z.b. castrol LMX) und die nächsten 300tkm nie wieder was dran gemacht
Gruß : Tom
Re: Syncro Radlager
Hi, ich hab an meinem Syncro (der TDI) inzwischen alle 4 gewechselt.
Vorne Links war das erste, dann letztes Jahr im Herbst die hinteren und vor ca 2 Wochen vorne Rechts.
Km vom Auto sind unbekannt. Leider ist der halt ein Paar Jahre unbewegt gestanden. Die haben alle von Anfang an leichte Geräusche gemacht. Irgendwann war halt das Spiel so groß dass ich was tun musste...
Da aber meine "Technik" dann eh in die andere Karosse wandert ist es ja Egal wenn ich da investiere...
Aber ich weiß dass ich nun wieder eine ganze Weile eine Ruhe habe...
Allerdings ist heute nicht mehr gesagt dass die Lager wieder mehrere 100tKm halten. Obsoleszens heisst das Furchtwort...
Selbst bei "Markenware" halten die idR nicht ewig...
](./images/smilies/wall.gif)
Re: Syncro Radlager
Ich habe nach 224.000 km alle 4 Radlager gewechselt aber nur weil ich das ganze Auto erneuert habe. Notwendig war das nicht.wie oft wechselt ihr denn die radlager hinten beim syncro ?
