Hmm,dann kann ich dir nur anbieten nächste Woche am Wochenende mal bei einer sehr sehr schrägen alteingesessenen Werkstatt im Nachbarort vorbei zu schauen,die können erstaunlich viel an Zubehörteilen besorgen.. und haben jeden möglichen Uralten scheiß rumstehen.. Hatte mal nach Bremsscheiben fürn 32er gefragt.. " Brauchst du welche fürn GLI oder fürn 1,6er?Liegt beides hinten im Lager!"
Schick mir mal vielleicht ne PN mit der Teilenummer und nem Foto vom dem Teil.. dann probier ich mein Glück mal.
Schweinebackiger Saubär ;-(
Re: Schweinebackiger Saubär ;-(
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Glück im Unglück: ich habe heute mal den HBZ ausgebaut, der ist staubtrocken. Auch in den Bremskraftverstärker ist keine Suppe gelaufen. Puh. Es sind die Stopfen oben, die den Ausgleichsbehälter abdichten. Beim ersten Entlüften habe ich mit Unterdruck gearbeitet, beim zweiten Mal mit Überdruck und das hat ihm wohl nicht so gepasst. Also entlüfte ich jetzt halt ein drittes Mal, mache ich ja so gerne
Viele Grüße und danke für die Hilfe,
Na is doch schön zu hören wenns dann doch nur ne Lapalie ist
Schön dass er doch ganz ist !Johnson hat geschrieben:Glück im Unglück: ich habe heute mal den HBZ ausgebaut, der ist staubtrocken. Auch in den Bremskraftverstärker ist keine Suppe gelaufen. Puh. Es sind die Stopfen oben, die den Ausgleichsbehälter abdichten. Beim ersten Entlüften habe ich mit Unterdruck gearbeitet, beim zweiten Mal mit Überdruck und das hat ihm wohl nicht so gepasst. Also entlüfte ich jetzt halt ein drittes Mal, mache ich ja so gerne![]()
Ich hab dir aber damals geschrieben dass du mit wenig Druck entlüften sollst....
Jepp, das lag aber beim zweiten Mal nicht in meiner Hand...Ich hab dir aber damals geschrieben dass du mit wenig Druck entlüften sollst....
