Hallo, und jetzt auch noch meinen Senf dazu, obwohl ich das Auto nicht bewußt kenne:
Früher mußten die Kolben nur zurückgedreht werden, wenn die Handbremse auch drauf geht. Gab es z.B. bei Citroen auch vorne.
Und bei ganz modernen F...zeugen soll man teilweise das Diagnosegerät brauchen zum zurück.....
Aber das alles hat sicher Olaf nicht weitergeholfen.
In solchen Fällen, wo ich nicht weiterkomme, bemühe ich in den letzten Jahren immer "Google", da landet man schnell in einem anderen Forum und findet die Antwort.
Ach ja Olaf, du kannst ja die Lösung dann hier reinschreiben. Sicher interessiert es manche doch. DANKE.
Günter hat geschrieben:
Danke Günther.
Das habe ich jetzt auch vorgezogen...
Danke an die, die etwas kontruktives zu dem Thema beigetragen haben.
So, ich habe fertig.
War alles halb so wild. Vorne ist nichts besonderes zu beachten.
Hinten ging es wirklich nur mit drehen. Mit Zange und Schraubzwinge ging das aber erstaunlich gut. Der Kolben hat bestimmt eine 5mm Rand bevor die Manschette beginnt. Das war keine Gefahr.
Nur mit Torx sollte man gut gerüstet sein. T27 für die Fixierschrauben der Scheiben, T45 für die Schrauben der hinteren Bramssattelträger und T55 für die Schrauben der vorderen Bremssattelträger.
Seit ich Volvo fahre habe ich mich aber in dieser Richtung schon etwas eingedeckt.
Hallo Olaf,bei mir ist das auch so.Als ich damals bei Ford angefangen hatte,war das erste neue Werkzeug ein Torxkasten.Ohne den läuft fast nichts.Bei VW Opel und CO habe die auch solche Schrauben.Hatte heute bei einem Signum das Fangband ersetzt.Die Befestigungsschraube an der A Säule ist eine 40er Torx.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Nur zur Info: Es gibt tatsächlich Autos mit Handbremse auf die Vorderräder (Diverse Citröen schon ab der Ente), beim Xantia muss man da definitiv den Kolben des vorderen Sattels reindrehen. Blöderweise funktioniert da die Nummer mit der Zwinge nicht, da die Rückseite einen Deckel aus Kunststoff hat. Seitdem besitze ich Rückstellwerkzeug.......
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
