nachdem ich mich jetzt doch entschlossen habe den Vorschalldämpfer original zu erneuern und ihn auch schon habe, habe ich nun das Problem dass ich die Flanschringe zwischen Kat und VSD und VSD NSD nicht bekomme. Es ist die grosse Anlage vom 2,2 Liter bei mir verbaut.
Die Flaschdurchmesser betragen 60-70mm. Gibt es da evt eine Alternative von anderen VW Modellen?
Grüsse Frank
Alternative für Flanschringe Auspuff Syncro?
Passat 32B 16V Syncro
Re: Alternative für Flanschringe Auspuff Syncro?
Das Teil gibts beim CPC als Nachfertigung.
Teilenummer ist 853253137, kostet etwas über 7,- € und gehört zwischen Hosenrohr und Kat und zwischen Kat und MSD.
Zwischen MSD und NSD ist die Teilenummer 853253137A verbaut, der ist kleiner (50 statt 60 mm).
Den 853253137A gibts bei VW und auch im Zubehör.
Das ist ein Standardteil, der wurde bei nahezu allen VW zwischen Hosenrohr und VSD bzw. Kat verbaut, auch beim 32B Fronti.
Danke Roman für die Info. Bist Du sicher dass zwischen VSD und NSD ein Kleiner kommt? Wie gesagt der Flansch vorne und hinten am VSD ist gleich gross 70mm und der VSD ist vom 2,2l Motor
Sorry, war auf der falschen Seite.
Der 5-Zylinder hat 3 mal den 60mm großen Ring.
