Radlager oder hängender Bremssattel ?
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Beitrag von stephan »
ich habe seit neustem ein "klonk" Geräusch, das einmal pro Radumdrehung bei Geschwindigkeiten ab etwa 25km/h auftritt. Ich dachte zuerst an Radlager, allerdings macht mich etwas stutzig, dass das Geräusch verschwindet, sobald ich leicht bremse. Von Zeit zu Zeit ist es auch ganz weg oder weniger zu hören. Dann wieder stärker....
Dachte ich frage mal nach, bevor ich ohne Grund anfange Radlager vorne zu tauschen.
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Re: Radlager oder hängender Bremssattel ?
Beitrag von Manuel »
Hallo Stephan,
genau das gleiche Phänomen hatte ich vor einigen Tagen bei meinem Käfer.
Einer der Radbremszylinder war hinüber (extrem schwergängig und auch undicht).
Wenn du die Vorderachse ausschließen kannst, würde ich mal die Bremstrommeln abnehmen und nachschauen.
Ansonsten sind ja auch zugequollene, weil alte Bremsschläuche (vorne oder hinten) immer sehr beliebt.
hast du die letzte Zeit mal die Bremsen gemacht und so rein zufällig die Unterlegplättchen für die Bremsklötze falsch eingebaut oder gar vergessen zu montieren?
Daher kann das Geräusch auch kommen, weil die Bremsklötze sich dann rauf und runter bewegen können und so ein von dir beschriebenes Geräusch erzeugen.
Beim Bremsen kann das nicht passieren, da die Bremsklötze sich dann nur einmal bewegen.
Johnson
Beitrag von Johnson »
Huhu,
das kann sogar passieren wenn Du Die Federn richtig montiert und neu gemacht hast. Ich hatte das bei meinem Ägypter, auch noch die ersten 1500km der Reise und dann war genug Schmodder dran, dass da nichts mehr geklappert hat. Hat ewig gedauert, bis ich draufkam was das war ...
stephan
habe nicht an den Bremsen gearbeitet. Die hat der Vorbesitzer noch neu gemacht. Werde mir die Sache dann mal ansehen demnächst, Radlager scheint es dann ja nicht zu sein. Ist ja schonmal ne gute Nachricht :occasion5:
Johnson
macht das einen Unterschied ? :-k
