bei mir ist das eine oder andere Kunststoffteil gebrochen, welches auch für Geld nicht mehr erhältlich ist z.B. Verkleidung elektr. Schiebedach oder Seitenverkleidung syncro im Kofferraum. In Motor Klassik oder Oldtimer Markt/Praxis war mal ein Artikel wie man Risse in Kunststoffteilen reparieren kann.
Habt Ihr Erfahrungen oder kennt Ihr jemand der so etwas professionell macht. Ich habe bisher nur www.verkleidungsdoktor.de gefunden. Die verschweißen es allerdings so, dass es dann von außen nicht mehr gut aussieht bzw. verschliffen+lackiert werden muss.
UWE
Kunststoffteile reparieren
Re: Kunststoffteile reparieren
Wenn die Teile noch nicht völlig hinüber sind, sondern du nur Risse verstärken und/oder vorbeugen möchtest, dann hab ich das immer mit Glasfaser und Sekundenkleber gemacht (von der Rückseite).
Wenn man erstmal den Dreh raus hat, geht das ziemlich gut. So hab ich z. B. die Umrandung des Lichtschalters verstärkt, einen Streifen Glasfaser um die dünne Stelle gelegt mi Sekundenkleber geklebt und bombe.
Du solltest aber an einem alten Teil, was Schrott ist vorher ein wenig üben.
Heiner
Heiner
Hallo Uwe,
frag mal beim Franco an (http://passat-kartei.de/forum/memberlis ... ile&u=1115)... der macht sowas wohl.
Ich kann Heiner nur zustimmen - feines Glasgewebe (Modellbaufachhandel) und Sekundenkleber funktionieren super.
