hier hat doch sicher schon jemand ein Audi 100/200 quattro Getriebe in einen Sycnro verbaut.
Wie funktioniert denn das mit der richtigen Tachoangabe?
Die quattros haben ja einen elektrischen Tacho.
Man kann doch den Zahnradabnehmer in das Audigetriebe montieren.
Zeigt der Passatacho dann automatisch richtig an?
Passat Syncro hat ja Wegdrehzahl 1060. Vom Audi ist mir keine Wegdrehzahl bekannt.
Es geht speziell um das ADZ aus dem Audi 200 20V.
MfG Mike
Getriebe vom Audi 100/200 quattro im Passat Syncro
Re: Getriebe vom Audi 100/200 quattro im Passat Syncro
Hi Mike,
ich meine die haben entweder 1060 wie unsere syncros oder 1020, bin mir aber nicht mehr ganz sicher
Benny
Benny
moin
also beim aaj hat es gepast, den elecktronischen geber raus und die syncro welle rein, kein preoblem und der tach zeigt auch richtig an.
as aaj war auch aus einem 200 20v aber ob es sich beim adz genauso verhält kann ich dir nicht sagen.
cu christian
cu christian
Das AAJ war aus dem 20V?
Das kann nicht sein. Das AAJ hat mechanische Sperre und der 20V hat immer Torsen gehabt.
Also ADZ.
Woher weißt Du das mit dem genauen Tacho?
Hast Du mit Navi gemessen vorher/nachher?
Ob ADZ oder AAj wäre ja in dem Fall egal; die Übersetzungen sind ja voll identisch.
MfG Mike
Also ADZ.
MfG Mike
moin
ups, stimmt ja, sorry
das aaj war von meinem ersten umbau, 10v turbo aus nem 200er.
die geschwindigkeit past halt zur drehzahl. kann man ja leicht berechnen wenn man die übersetzungen der verschinden gänge zur hand hat.
cu christian
cu christian
