woran erkenn ich das meine ds maschiene hydro oder tassen hat
ich weiss ich hab das schon mal gefragt habs vergessen
bitte um euren hilfe
mfg michi
tassaenstössel oder hydro
Re: tassaenstössel oder hydro
Entweder am Aufkleber auf dem Ventildeckel oder wenn der fehlen sollte an den Lagern der Nockenwelle.
Dazu musst du aber den Ventildeckel abnehmen.
Ist das Nockenwellenlager 4 vorhanden, hat er Tassenstößel, fehlt das, hat er Hydrostößel.
Man kann es noch an einem anderen Teil erkennen:
Der Abdeckung über der Nockenwelle.
Die ist serienmäßig nur bei Motoren mit Hydrostößeln vorhanden, es kann aber sein, das der Vorbesitzer die nachgerüstet oder entfernt hat.
deshalb ist das keine 100%ige Möglichkeit, zu erkennen, ob der Motor Tassenstößel oder Hydrostößel hat.
Ob die Abdeckung vorhanden ist, siehst du, wenn du den Öleinfülldeckel abschraubst.
Kannst du die Nockenwelle sehen, hat der Motor keine Abdeckung.
also ist die nockenwelle ein mal weniger gelagert als wie die bei hydro
wenn ich das richtig verstanden hab
oder läuft die nocke auf der vier lagerung ohne lager schalen und bügel?
Die Nockenwelle bei Hydros hat ein Lager weniger (4 statt 5 Lager), weil sich an der Stelle des 4. Lagers die Ölrücklaufsperre befindet.
danke roman
