Beiträge posten
VWSantana
Beiträge posten
Beitrag von VWSantana »
Moin !
Ich hatte ein Problem beim Posten.
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 188#p56188
Nach "Zitieren" und dem Schreiben der Antwort, habe ich mindestens 20 mal probiert den Beitrag über "Absenden" zu posten (1:20-1:25 Uhr).
Ich bekam immer die Fehlermeldung:
"Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later."
Es frustiert den Antwortenden leider sehr, wenn der Text nicht erscheint.
Die Neugier trieb mich allerdings dazu zu Testen.
Ein Testtext ging jeweils hochzuladen, erst nach Einfügen eines Links im Text mit "http://" bekam ich obige Fehlermeldung.
Dabei war es egal ob ich mit "...." oder ohne einfügte.
Ich habe jetzt jeweils Leerzeichen in den Link, um ihn in den Text zu bekommeneingefügt.
Gibts da einen Grund für ?
Das Einfügen des Links oben auf den erwähnten Beitrag klappt komischerweise .....
...sobald ich "h t t p : / / w w w . r u d d i e s - b e r l i n . d e " (ohne Leerzeichen) in die Textbox schreibe bekomme ich wieder die Fehlermeldung.
Sind zu dieser Seite keine Links gewünscht ?
Grüße, Klaus
Re: Beiträge posten
Ich hatte eben gerade auch das Problem. Wollte auch ´ne Seite von Ruddies verlinken.
Mit Link keine Chance. Mehrere Versuche schlugen fehl. Auch nachdem ich den Link wieder rausgenommen habe ging es nicht.
Ich habe dann einen neuen Beitrag ohne Link erstellt und diesen dann hinterher geändert. Dann ging es sofort...
Sehr merkwürdig.
Re: Beiträge posten
Exakt so ist es mir in der Vergangenheit auch schon ergangen.
"Ersterstellung" mit Link funktionierte nicht. Einfügen des Links bei Änderung des Beitrags funktionierte.
:-k
Re: Beiträge posten
VWSantana
Re: Beiträge posten
Test
http://www.ruddies-berlin.de
*mhmm heute gehts wieder ?*
Käfertönni
Re: Beiträge posten
Beitrag von Käfertönni »
Jetzt geht gerade gar nichts!
Das ist echt zum kotzen, man schreibt Romane und dann ist alles für die Katz! :kotz
1973 Citroen DS
Hammer
Re: Beiträge posten
Beitrag von Hammer »
Käfertönni hat geschrieben:Jetzt geht gerade gar nichts!
stimmt - is mir a scho öfter bassiert - deswegen tu ich immer bevor ich was abschick den kompletten text kopiern und quasi im zwischenspeicher vom PC ablegn und wenn dann was inne hose geht muß ich zumindest ned nomma alles neu tippen sondern kanns X-beliebig oft widder einfügen ....... - und wenn ma längere zeit gar nix geht dann kommt alles in ä wordpad-dokument und wird erstma auffer HDD abgelegt und ich probiers dann später nomma abzuschicken
Fuhrpark:
Passat 32 TS FLH - 4/75
Passat 32 GLi FLH - 4/80
Passat 32b Topic FLH - 3/85
Passat 32b GT Syncro 2.0 - 3/87
Passat 32b C Stufe - 7/87
Hercules MK4M - 1972
Saugmotor :notworthy: .... nur Kranke werden zwangsbeatmet... :lol:
Re: Beiträge posten
Genau so mache ich das bei längeren Texten auch...
Und wenn man das nicht gemacht hat und der Text nicht übertragen wird, kommt man i.d.R. über die "Zurück" Taste im Browser nochmal an den geschriebenen Text. Vorausgesetzt, man hat vorher nicht "Seite neu laden" gedrückt"...
