So, noch einmal kurz was von mir.
@Pidder:
-> Das mit meiner Zoll-Geschichte galt eher möglichen Käufern, weil manchen/vielen der Preisaufschlag bei Waren aus dem Ausland nicht bekannt ist.
-> Und bleibt bitte sachlich. So unterschwellige Anmerkungen wie Zecke bitte nicht wiederholen. Denn dies Forum hat die Angewohnheit/Schwäche, das aus Mücken Ratz Fatz Elefanten werden und dann nischt mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun haben.
-> Vielen Dank, das du und Stefan sich um sowas bemühen. Aber CIT hat ein Angebot gemacht. Ob ihm nun seine Felle wech schwimmen oder nich. Jetzt seid Ihr dran. Zu meiner Bestellung von vorhin steh ich weiterhin.
Gruß, Pizza
Tankrohr Sammelbestellung aus China?
Re: Tankrohr Sammelbestellung aus China?
...wird schon klappen ,auch von Bordeaux aus....
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist die Ausführung ohne die verengende Klappe, da passen alle Rüssel rein.Pidder Lüng hat geschrieben: @ Klaus, das wären dann solche wie der in dieser Auktion von Josh: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT , keine Ahnung welche Ausführung die da in China haben, kannst Du das erkennen?
Aber wie Pizza und Martin schon schreiben, ist ja eigentlich egal.
zur Info.
Wenn in ein Fzg mit KAT ein Tankstutzen ohne Bleifreiklappe eingebaut wird, dann kann es passieren das dieses Fzg die Abgasprüfung nicht besteht.
Die Prüfung der Klappe gehört wenn man es gaaaanz genau nimmt zu AU dazu.
Wird aber vermutl. keiner prüfen!
zur Info.
...obwohl es in der Vorschrift steht...
Merkwürdig nur, das die Nachrüstung der Verengung nicht im Gutachten von G-Kat Nachrüstungen gefordert wird.
Zumindest steht in meinem Gutachten davon nichts drin.
Und der TÜV-Prüfer hat es damals bei der Eintragung auch nicht kontrolliert.
..das war aber bestimmt im ganzen Satz enthalten ?..laut alten DAT-Unterlagen gehört der Tankstutzen zur Sichtprüfung...Gruss Danny
Nein.
Im Satz war nur:
- Steuergerät
- beheizte Lambdasonde
- Einschweißmutter für Lambdasonde
- Luftventil
- Kabelbaum
- Einbauanleitung
- Gutachten
Und den Nachrüstsatz gibt es immer noch und am Lieferumfang hat sich auch nichts geändert.
Im Satz war nur:
- Steuergerät
- Luftventil
- Kabelbaum
- Einbauanleitung
- Gutachten
Zu Romans Unterstützung hätte ich hier mal ein aktuelles Beispiel für einen G-Kat Nachrüstsatz des CPC.
Exemplarisch diese Variante (sind aber alle gleich bestückt) für den DS-Motor.
http://www.etkashop.com/vwcp/Passat-San ... hop-1.html
EDIT: da der Link wohl nicht funktioniert... zusätzlich noch dieser zur Übersicht...
http://www.etkashop.com/vwcp/Passat-San ... offanlage/
