Stoßdämpfer hinten wechseln...?
32Ben
Beitrag von 32Ben »
bin heute durch den TÜV gerasselt ^^
unter 5 Löchern in der der Karosse hat er noch die Dämpfer hinten bemängelt (verölt)
meine frage:
kann mir jemand kurz schreiben wie ich die Teile am einfachsten tauschen kann?
kann ich die unten oder oben rausziehen?
brauche ich nen Federspanner?
Danke!
gruß Ben
Böwer32b
Re: Stoßdämpfer hinten wechseln...?
Beitrag von Böwer32b »
Ich hab einfach den Wagen aufgebockt und dann oben im Dom die Schrauben gelöst. Dann fällt die Achse ein Stück runter und du kannst die Dämfer dann abschrauben.
Zum einbauen erst an der Achse und dann langsam den Wagen runterlassen und die Dämpferstange oder wie das heist in den Dom führen.
Gruß Sören
Aber auf keinen Fall beide Dämpfer gleichzeitig ausbauen und die Achse dann ablassen. Dann kannst Du die Hinterachslager auch gleich mitmachen. Die sind auf einen so großen Verdrehwinkel nicht ausgelegt !
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
na ja, man könnte ja vorher die Schraube für die HA Lager lösen, dann verdreht sich das Gummi überhaupt nicht.
Mensch, da bin ich gearde so drauf gekommen, warum hab ich mich da letzes mal so lange mit rumgewürgt. :idea1:
Die sollte man genau nicht lösen, denn dann stimmt der Winkel der Achse zum Aufbau nicht mehr.
Der muß lt. Repleitfaden genau 18° betragen.
Seewolf1980
sch... doch auf die 18 °, ich zieh die Schraube nur fest, wenn das Fahrzeug mit den Rädern auf dem Boden steht.
Ich denke das z. B. bei Tieferlegungen die 18 ° sowieso falsch sind.
Heiner
