Kühlerschläuche und TÜV
Quantum5e
Re: Kühlerschläuche und TÜV
Beitrag von Quantum5e »
Noch was,
muss beim ABS bei Zündung an ne Kontrollleuchte gehen, die dann wieder ausgeht beim starten?
Quantum5e
War heute bei nem echt netten Freundlichen,
der hat alles bestellt, was noch ne Nummer hat, sofort ne Anfrage an Classic Parts mitgemacht und da noch einige gefunden...
Natürlich fehlt der Schlauch, der bei mir kaputt ist, Heizungsventil--> Wärmetauscher.... Mal sehen, ob ich was vom Audi basteln kann
rmw
Beitrag von rmw »
Quantum5e hat geschrieben:Noch was,
Ja die sollte kurz angehen und wenn der Motor gestartet ist ausgehen. Geht nur an wenn die Sperren beim Syncro gezogen sind oder ein Fehler beim ABS vorliegt.
Kai
OT - Kühlerschläuche
Beitrag von Kai »
habe mittlerweile Schwierigkeiten, Kühleschläuche für den TD zu bekommen.
Der Schlauch von der WaPu zum Zyl.-Kopf hat beim TD einen Abzweiger, nicht mehr zu bekommen.
Ebenso der Schlauch zum "Ölkühler" mit dem Abzweiger, nicht mehr zu bekommen.
Habe vorhandene Schläuche mit Rohr-T-Stücken zurechtgefrickelt, aber glücklich macht mich das nicht ..
Kai
Quantum5e
Hab heute meine Schläuche beim sehr Freundlichen abgeholt:
die Beiden Dicken Schläuche vom Audi 90,
Das kurze Stück zwischen WAPU und seitlichem Stahlrohr
den Rücklauf vom Heizungswärmetauscher zum Motorblock
der dünne Schlauch zwischen Ausgleich und Kühler als Meterware
Immerhin schon mal was....
Alle anderen gibts nimmer
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
da gabs mal irgendwo eine i-Seite die alle möglichen Schläuche haben, ich weiß leider nicht mehr welche das wahr.
Weiß das jemand hier`?
Quantum5e
ich kenn Tubano, diese häßlichen Universal Wellschläuche und Samco-Classic, die sind wenigstens nicht albern blau, sondern Mattschwarz
In den USA sollte es kein Problem sein, die Schläuche zu bekommen.
Folgende habe ich spontan bei Ebay USA gefunden:
321 121 101 J (4-Zylinder oben): http://cgi.ebay.com/VW-QUANTUM-1982-198 ... 1c1a004662
321 121 101 AE (5-Zylinder oben): http://cgi.ebay.com/Mackay-Radiator-Hos ... 5ae1617641
321 121 051 L (4-Zylinder unten): http://cgi.ebay.com/Vaico-Radiator-Hose ... 5ae172ac52
811 121 055 (5-Zylinder unten): http://cgi.ebay.com/CRP-Radiator-Hose-/ ... 5ae12492a2
026 121 053 G (4-Zylinder Wapu->Motorflansch): http://cgi.ebay.com/CRP-Coolant-Hose-/3 ... 5ae161a795
321 121 109 G (5-Zylinder Ausgleichsbehälter->Heizungsventil) http://cgi.ebay.com/CRP-Expansion-Tank- ... 5ae1617642
034 121 063 C (5-Zylinder Motorblock->Wasserrohr): http://cgi.ebay.com/IMC-034-121-063-C-C ... 27bbcfa448
321 819 375 D (Heizungsventil->Wärmetauscher): http://cgi.ebay.com/CRP-Heater-Hose-/39 ... 5ae122ac1f
321 819 371 F (Zylinderkopf->Wärmetauscher 4-Zylinder): http://cgi.ebay.com/CRP-Heater-Hose-/39 ... 5ae15fed4c
321 819 371 E (Zylinderkopf->Wärmetauscher 5-Zylinder): http://cgi.ebay.com/CRP-Heater-Hose-/39 ... 5ae122ac18
Seewolf1980
warum sollte das in den USA kein Problem sein, ist das ein deutsches Auto oder ein US-Auto? ](*,)
so hier kann man nochmal reinsehen, ist nur ein bißchen unübersichtlich.
http://www.meyle.com/pdf/12608.pdf
Günter hat geschrieben: Hallo,
stimmt so nicht ganz. Alles was dran ist, muß funktionieren. Gibt halt eventuell geringe Mängel.
du kannst es aber abbauen, dann darf er es nicht bemängeln.
Wurde aber noch nie bemangelt, auch nicht als "geringer Mangel". Und das bei mehreren HU's. Abbau erübrigt sich daher.
