Welche Antenne
Markus der 42zigste
Welche Antenne
Beitrag von Markus der 42zigste »
Hallo allerseits,
nachdem ein freundlicher Mitbürger meine Antenne abgebrochen hat bin ich auf der Suche nach einer neuen. Weil der Empfang bisher eher mäsig war (klar, liegt nicht unbedingt nur an der Antenne) wollte ich mal fragen ob ihr einen Tip für eine gute Antenne habt. Sie sollte nicht elektrisch sondern manuell bedienbar sein.
Gruß + meinen Dank im Voraus.
Re: Welche Antenne
Nimm irgendeine Markenantenne (Bosch, Fuba, Hirschmann).
Bei der Montage solltest du die Auflagefläche der Antenne (d.h. rund ums Antennenloch von unten, nicht Kotflügeln oben!) gründlich bis aufs blanke Blech blank machen!
Nach der Antennenmontage die Auflagefläche gründlich mit Fett konservieren.
Die Antenne braucht für guten Empfang eine gute Masseverbindung.
Hammer
Re: Welche Antenne
Beitrag von Hammer »
kann dem roman nur beipflicht - ne saubere anlagefläche is des A und O
ich würd dann aber doch ne elektrische einbaun - is kei großer akt und den schalter kannst irchentwo "unterm" armaturenbrett versteck - du kannst sie schon auf den letzten paar metern vorm parken einfahrn und vergisst sie ned - und wenn sie ned ausgfahrn is kann auch kei "freundlicher mitmensch" sie abbrech ......
Fuhrpark:
Passat 32 TS FLH - 4/75
Passat 32 GLi FLH - 4/80
Passat 32b Topic FLH - 3/85
Passat 32b GT Syncro 2.0 - 3/87
Passat 32b C Stufe - 7/87
Hercules MK4M - 1972
Saugmotor :notworthy: .... nur Kranke werden zwangsbeatmet... :lol:
Markus der 42zigste
Re: Welche Antenne
Alles klar, besten Dank für Eure Antworten.
Re: Welche Antenne
Servus Erlanger Markus.... :bye:
ich hab mir beim Globus eine Vollautomatische für 25.- Teuros geholt und eingebaut.
Ich habe gar nicht gewußt, dass das alte Gamma soviele Sender empfangen kann..... \:D/
Das Teil funzt trotz Nonameprodukt einwandfrei. =D>
der Naikerngner schmidtla :bye:
stewo15
Re: Welche Antenne
Beitrag von stewo15 »
Welche Antenne passt denn beim 32b? Brauche noch eine neue Antenne und weiß nicht, ob eine der folgenden passt.
Habe zwei von Hirschmann gefunden:
Hirschmann Hit Auta 650 S
83 cm Teleskoplänge
Einbautiefe 23 cm
Einbau 0 - 33
Für Karosserieneigung 0 - 33° · Karosseriebohrung 16,5 mm
ODER
Hirschmann Hit Auta 770 B
Länge 90 cm
Für Karosserieneigung 0 - 38° · Bohrung Ø 9,5 mm
Preise sind beide ähnlich, 12,67 und 11,81 bei völkner.
Re: Welche Antenne
Original verbaut hat VW die Hirschmann Hit Auta 2040.
Die war bis vor ca. 2 Jahren noch im Hirschmann-Programm.
Nachfolger ist die Hit Auta 2050.
Das sind aber elektrische Antennen.
Goldie86
Re: Welche Antenne
Beitrag von Goldie86 »
hab vor kurzen bei beiden Fahrzeugen die Hirschmann Hit Auta 690 B eingebaut, hat den kleinen 20° Kopf, für 16,5 mm Bohrloch.
Antennenstab 85 cm lang, Einbautiefe 25 cm.
In den siebziger/achtziger Jahren ,als ich die Dinger noch berufsmäßig eingbaut habe, lag selbst bei diesen einfachen Antennen noch eine untere Halterung dabei, die spart man sich wohl heutzutage .
siegmund
