ABS im Fronttriebler?
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ABS im Fronttriebler?
hinten kannste ne Achse vom Golf 2 oder Seat Toledo mit ABS nehmen.
ABER, ganz Ehrlich,.
Das ABS von damals ist nicht das was ich haben möchte!
Da ist es einfacher ein Mark 20 ausm Golf drei einzubauen.
Das funktioniert auch noch besser.
Wennst dann noch das vom GTI findest haste sogar noch nen bissl ne Traktionskontrolle(EDS) mit drinn, falls du die brauchen kannst.
Ich würde das als großen Vorteil sehen, das kann das olle Passat ABS nicht.
Möönsch Manni,
ich bin im Winter froh über das alte ABS, klar ist es Ur-Technik, aber besser als gar nix und hat mir schon oft den Arsch gerettet... Was bestimmt auch daran liegt, das man im Winter mit nem Syncro bissl anders fährt als mim Fronttriebler...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Für den Passi Fronttriebler gibbet nischt, da die Ermittlung der Raddrehzahl vom Golf und Passat kpl. unterschiedlich sind. Beim Passat wird das Signal an der Antriebswele abgenommen, wobei der Zahnkranz optisch 200 Messpunkte hat. Beim Golf wird diese Raddrehzahl an einem zusätzlich korb abgenommen, der 1. an bzw hinter der radnabe befestigt ist und 2. nur geschätzte 50 Messpunkte hat.
Wer dies also miteinander kombinieren möchte, braucht jemanden, der das ABS-Steuergerät umprogramieren kann.
Gruß, Pizza
P.S.: Die Anzahl der jeweiligen Messpunkte ist keine wahrheitsgemäße Angabe. Aber optisch schon ganz klar zu erkennen, das da sehr große Unterschiede vorhanden sind
Gruß, Pizza
also ich hatte bei meinem ABS Umbau für den syncro vorne Die Gelenkwellen vom Audi 90 eingebaut, da die auf die KV Wellen passen. Da es den ja auch als Fronttriebler gab, denke ich, daß bezüglich der Hinterachse da was passen könnte.
gruß,
marcus
gruß,
marcus
Und?marcus p hat geschrieben:Hallo,
gruß,
marcus
Den 32b Vari gab es auch als Fronttriebler und hat trotzdem kein ABS.
Außerdem unterscheiden sich die Fronttriebler-Hinterachsen des 32b und Audi 90. Sowohl in Bauform, Scheibenbremse, Sattelbefestigung, etc. Da ist nix durchtauschbar.
Gruß, Pizza
Naja, den 32B gabs auch als Fronttriebler mit ABS, aber nicht in Deutschland.
Da muß man dann nach Brasilien oder China schauen.
In den aktuellen China-Santana ist das ABS Serie.
