Sicherheitsgurt vorne rechts Passat 32B
Passat85
Beitrag von Passat85 »
ich bin im Rahmen meiner Restauration gerade an der Innenausstattung. Derzeit rechts, vorne.
Nun musste ich leider feststellen, dass der Sicherheitsgurt so ziemlich am Ende ist. Am liebsten würde ich das Teil gegen ein Neuteil tauschen. Laut VW benötige ich 323 857 706 G, die Nummer findet man auch auf dem Alt Teil.
Aber: Laut Verfügbarkeitsabfrage vom CPC ist nur noch 323 857 706 A oder 323 857 706 B lieferbar.
Jetzt meine Frage an die Experten hier: Passen die Teile trotzdem? Gibt es optische unterschiede, wie z.B. bei den Gurtschlössern?
Mein Fahrzeug:
Passat 32B Schrägheck, Bj. Jan. 1985
Fahrgestell-Nr.: FE310802
Viele Grüße
Andreas
Re: Sicherheitsgurt vorne rechts Passat 32B
in meinen Unterlagen sind diese beiden Nummern nicht mehr zu finden.
Du kannst aber bei CPC anfragen für welches Fzg die Gurte sind und ob die bei dir passen würden.
Vom Gefühl würde ich sagen das es wohl Vorfaceliftgurte sein könnten, dazu brauchst dann auch das passende Schloß.
p.s. auf die Schnelle hab ich noch das hier gefunden:
http://www.oldtimer-sicherheitsgurte.de ... wagen.html
A und B passen nicht.
Das sind Gurte für 32B bis MJ 1983.
Die haben ein anderes Gurtschloß, der Riegel des Gurtes passt nicht ins Gurtschloß ab MJ 1984.
Du brauchst den Gurt G oder K (K ist 30 cm länger).
Passat85
Hallo Manni,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe soeben noch einmal genau im VW Audi Ersatzteile Katalog nachgesehen. Nachfolgend das Ergebnis:
Es handelt sich immer um den Sicherheitsgurt vorn rechts, und das jeweilige Gurtschloss!
323 857 706 A = Gurt verbaut im Passat / Santana 1981-1984 (beim CPC noch lieferbar)
321 857 756 H = Gurtschloss verbaut im Passat / Santana 1978-1984 (beim CPC nicht mehr lieferbar)
323 857 706 B = Gurt verbaut im Quantum 1982-1984 (beim CPC noch lieferbar)
321 857 756 F = Gurtschloss verbaut im Quantum 1982-1984 (beim CPC noch lieferbar)
323 857 706 G = Gurt verbaut im Passat / Santana 1982-1988 (beim CPC nicht mehr lieferbar) benötige ich!
321 857 756 F = Gurtschloss verbaut im Passat Santana 1982-1988 (beim CPC noch lieferbar)
Folglich sollte der Gurt 323 857 706 B dann auch bei meinem momentan verbauten Gurtschloss passen!?
Bleibt noch die Frage offen, ob der Gurt 323 857 706 B auch optisch gleich ist mit dem Gurt 323 857 706 G. Kann hier einer noch etwas dazu sagen?
Viele Grüße
Andreas
Passat85
Hallo Roman,
sehe Deine Antwort erst jetzt. Dann stimmen die Angaben im E*** nicht???
Andreas
Nein, der B passt nicht.
Wie schon gschrieben:
Du brauchst den 323 857 706 G oder K.
Der K ist identisch mit dem G, aber 30 cm länger.
Passat85
Hallo Roman,
ok! Dann muss ich schauen, was ich mach.
Andreas
Passat85
Noch etwas:
Passt vielleicht etwas vom Audi80 (B-Reihe)?
Andreas
classicliner
Beitrag von classicliner »
Hallo Andreas,
ich habe noch eine neuen Sicherheitsgurt mit der
Teile NR. 323 857 706 M
Vieleicht passt dieser ja ?
Mfg
Michael Grinda
32, Passat LS, 1976
32, Passat GLS, 1977
B4, Passat Variant Classicline, 1996
Audi 80 GTE, 1986
Nein, der passt leider nicht.
Es passen wirklich nur die G und K, sonst keine anderen, auch nicht von einem anderen Auto.
