bei meinem Cousin im Cordoba geht die ZV nur noch zu , aber nicht mehr auf. Ich will moirgen mal den Schalter in der Tür und ggf mal das Relais prüfen falls es da eins gibt. Nun zwei Fragen:
1. Welche Nummer hat das Relais?
2. Wie geht die Türverkleidung ab und was brauch ich um die wieder zu befestigen.
Seat Cordoba (Polo 6N) Zentralverriegelung
Re: Seat Cordoba (Polo 6N) Zentralverriegelung
Hat der eine elektrische oder pneumatische ZV?
Wegen der Verkleidung würde ich mir mal ein Ibiza Forum suchen
Pneumatische
Soweit ich das System kenne dürfte es gleich wie das im Toledo bzw Golf 3 sein.
Auch hat es wohl ähnlichkeiten mit dem vom 32b.
Es gibt keine Relais nur die Türschalter, und die Pumpe.
Dazwischen Kabel.
Ich würde mal den Türleitungssatz auf Kabelbruch in der Knickstelle(gummidurchführung) checken.
Dazwischen Kabel.
Hi Manni,
danke, werd ich als erstes checken, weils einfacher ist, aber ich hab dann eher den Schalter in Verdacht, weil
zu geht immer,
auf geht nimmer!
zu geht immer,
auf geht nimmer!
Wie isses von der Beifahrerseite?
Gleiches Bild.
Mach mal die Pumpe auf und drück das entprechende Relais zum öffnen manuell, oder versuch mal testweise eine andere ZV Pumpe
Danke, das werd ich mal versuchen.
Passt da die ausm 32b? Ne andere hab ich nämlich momentan net zu Hand.
Nee, die muss schon aus einem modernen VW kommen, Polo 6N, Golf III, evtl Passat 35i am besten eine suchen mit identischer Teilenummer
