Sicherheitsgurt vorne rechts Passat 32B
Passat85
Re: Sicherheitsgurt vorne rechts Passat 32B
Beitrag von Passat85 »
Hallo Michael,
dennoch vielen Dank für Dein Angebot!
Ich werde es dann mal mit einer Suchanzeige probieren, das Teil vielleicht doch noch zu bekommen.
Auch Dir Roman, danke für Deine Antworten.
Andreas
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Andreas,
schau mal hier http://www.online-teile.com/vw/shop_con ... ?coID=1017
In der (etwas langen) Liste ist 323 857 706 G noch aufgeführt, steht sogar " Dreipunktgurt " hinter.
Vielleicht hilfts und er ist dort noch am Lager.
Gruß Siegmund
Passat85
Hallo Siegmund,
besten Dank für Deinen Tipp! Ich schreibe die Leute gleich mal an. Vielleicht habe ich ja Glück.
Sobald die Antwort vorliegt, melde ich mich wieder.
Andreas
pasy089
Beitrag von pasy089 »
wenn Ihr gerade fröhlich beim Gurte-Tauschen seid, eine Frage:
Ich habe bei CPC den Gurt für eine Seite und via Teilelocator den für die andere erstanden.
Nun haben beide aber nicht diese kleine schwenkbare Plastikführung aus der der Gurt aus der Rolle läuft (hat auch eigene Teilenummer: 321 857 827 C).
Braucht man das bzw. wie kann man es vom alten Gurt auf den neuen bauen. Es gibt keinen Schlitz wo man den Gurt durchfädeln kann, nur eine Art Soll-Bruchstelle - muss man es zum Tausch dort öffnen?
UWE
Stimmt, die Idee mit dem Teilelokator hatte ich völlig vergessen.
Geh mal zu deinem VW-Händler und lasse den Mann an der Ersatzteiltheke suchen, welche Händler den Gurt noch auf Lager liegen hat.
Jeder VW-Händler kann nämlich nachschauen, was andere VW-Händler bundesweit auf Lager liegen haben.
D.H. ein Händler in Freiburg kann sehen, was ein Händler in Flensburg auf Lager liegen hat.
Und wenn ein Händler das teil auf Lager liegen hat, kann man sich es zum örtlichen Händler zusenden lassen.
Auf diesem Weg habe ich auch schon ein paar Teile, die schon entfallen waren, bekommen können.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Nicht jeder kann überall schauen, unsere können (oder wollen) nur in ihrem VZ Bereich, als ich letztes Jahr entfallene Teile gesucht habe musste ich bei einem 70km entfernt liegenden VW Händler anrufen der an einem anderen VZ angeschlossen war als unsere örtlichen VW Händler und ich musste es auch dort abholen lassen, oder hätte es per Vorkasse zugeschickt bekommen, aber Lieferung an einen VW Händler bei uns war nicht möglich
Für mich ist Mitte zuständig, und die Teile kamen aus Rhein Main
Goldie86
Genau so kenne ich es auch. Als ich vor Jahren nach den Fensterschachtabdichtungen gesucht haben, konnte mir mein "Freundlicher" nicht helfen, ein Anruf bei einem 100km entfernten brachte uns zu einem, der dann 300km entfernt war, Richtung Süden. Dieser war aber leider kein " Freundlicher", wollte damals für den Satz rund 450,-€ (vierhundertfünfzig ) ](*,) ](*,) ](*,) haben. Ansonsten bin ich schon zu Händlern im näheren Umkreis gefahren, an die mich mein "Freundlicher" verwiesen hatte.
Sieht so aus ,als wenn die VW-PC's nur eine gewisse Reichweite hätten. :crybaby: :-k
LG Siegmund
Das kann ich so nicht bestätigen.
ich habe schon Teile aus Norddeutschland bekommen.
AFAIK kann der Teilemensch den Umkreis der Suche eingeben.
Jedenfalls hat er mich einmal danach gefragt.
Mickie
Vielleicht bemüht der sich mehr oder kennt sich besser aus.
bei uns gibt es mehrere VW Händler und überall das gleiche, können nur im eigenen VZ Bereich suchen
Aus der Erinnerung meiner Ausbildung im damaligen VZ West (132) sehe ich das auch so, daß eine "Ortung" der Teile nur innerhalb eines VZ-Bereiches möglich ist. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her :-k ...
