Durchbruch Kabel Anhängerkupplung Fließheck
Re: Durchbruch Kabel Anhängerkupplung Fließheck
ich habe meine Löcher für den Leitungssatz bisher immer selber hergestellt.
Wo liegt das Problem.
Beim 32B gibt es keine vorgebohrten Löcher für den AHK-Kabelbaum!
Moe
Beitrag von Moe »
Roman hat geschrieben:Beim 32B gibt es keine vorgebohrten Löcher für den AHK-Kabelbaum!
Das is mal ne klare Ansage! Besten Dank, ich hab schon an meinem Verstand gezweifelt. Nun ja, dann mal passende Bohrer besorgen und los!
Burt
Beitrag von Burt »
Hör doch einmal auf mich [-o<
:D
Rock on!
-AL-
Beitrag von -AL- »
Zumindest beim meinem 32b Variant habe ich noch eine andere Möglichkeit gefunden den AHK Kabelsatz zu den Heckleuchten zu bringen. Der originale Kabelbaum der AHK lief teils nach links, teils nach rechts in richtung der Stoßstangenhalter. Direkt dort, wo die Halter in die Längsträger einlaufen, gibt es einen Hohlraum, der senkrecht nach oben geht und genau oberhalb der Heckleuchte offen endet. Ich habe da ein Kabel durchgeführt und mit diesem den Kabelsatz der AHK jeweils li und re eingezogen. Dann nur noch auf die Steckanschlüsse der Heckleuchte belegt und fertig, ganz ohne Löcher zu bohren. Ich hoffe das ist soweit nachvollziehbar...
Al
