Namd all
Hat hier wen schon den Euro2 Kat von reih und sohn gekauft? und Wenn ja welche Erfahrungenhabt Ihr gemacht bezüglich einkauf, einbau und qualität?
Bedankt
Euro2 Kat für JN syncro
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Euro2 Kat für JN syncro
ich fahre schon fast 3 Jahre mit dem Nachrüst-Kat von Reich+Sohn. Es gab bis jetzt absolut keine Probleme, weder bei Kauf/Lieferung (Lieferung ging direkt an die einbauende Werkstatt), bei den Papieren, bei der Eintragung noch bei der Qualität. Für den Fall, daß es doch mal Probleme geben sollte, habe ich mir den alten, Original-VW-Kat aufgehoben. Dann käme eben der wieder rein. Interessiert kein Schwein, v.a. nicht den TÜV. Ein Bekannter fährt einen 90-PS-Golf II und ließ einen Kaltlaufregler einbauen. Nach Problemen mit unrundem Motorlauf nahm er ihn kurzerhand wieder raus (natürlich nachdem er eingetragen war). Er hat schon 2 TÜV's hinter sich ohne irgendwelche Probleme. Die Soll-Daten bei der AU sind nämlich immer die Werksdaten und nicht etwa die nachträglich irgendwie verbesserten.
Thomas
Thomas
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, '06
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, '88
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, '90
Toyota Starlet P9, '98
Honda XL 125 K2, '76
Westfalia-Hänger 750kg, '84
Brenderup-Hänger 600kg, '91
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
Leider schlechte Nachricht von Reich und sohn:
Der von den angebotene euro2Kat für den JN Syncro passt nicht ( nach Ihren eigenen angaben). DH die habe die ABE aber kein kat dazu ?!?
Hat hier noch keiner den euro2 für den syncro mit JN gekauft?!? also war ich wohl der erste?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Was passt denn nicht, der Kat oder die Nummer nicht zum Gutachten/ABE?
Laut deren Aussage soll der Kat ned passen (" der Kat passt nicht drunter")
Also sprich die haben wohl nur den Kat für den Fronti da.
Muss da morgen nochmal genauer und in Ruhe nachhaken. Musste mit einem Auge nach dem Espace und sein extrem seltsames einparken vor mir achten
Welchen Unterschied haben eigentlich Serienkat Fronti und Syncro? Klar das Loch für die Lamdasonde beim Syncro.
Die Befefestigung ist ja bei beiden gleich. Ist der Rohrdruchmesser ned auch gleich??
Weil ein paar haben sich ja das Hosenrohr vom syncro in ihren Fronti gebaut, ergo sollte der Rohrdruchmesser ja gleich sein
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Moin
Wie ieht es eigentlich mit der Lange vom Kat aus? der vom Frotni ist 290mm lang, wie ich rausgefunden haben. Rohrinnendurchmesser liegt bei ca 51.7, falls meine Infos stimmen. Seltsamerweise haben die Euro1 kats fuer den JN fronti,welche man im Zubehör kriegt, dort wo beim Syncro die Lamdasonde sitzt ne Art Stopfen/schraube drin ?!?
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Wichtiger als die Passform (könnte man ja evtl anpassen) wäre ob die Kennzeichnung auf dem Kat deinen Papieren entspricht
Keine ahnung, weil ich kriege ja ned den Kat von denen, weil RuS von sich aus sagt, der Kat den die haben passt beim Syncro nicht drunter, in der ABE steht der syncro aber mit drin, deren Aussage nach. Deswegen wolle ich ja wissen wo eigentlich die Unterschiede vom Kat Fronti zu snycro liegen.
Schon allein deswegen weil mein alter Kat an den Schellen fast auseinanderfliegt *g*
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
ABE sind oft für verschiedene Ausführungen gültig, mit entsprechend unterschiedlichen Kennzeichnungen der Teile
Frag doch einfach gezielt nach der Kennzeichnung, oder lass dir ein Foto senden wo man das erkennt
Ansonsten bleibt dir nur einen Kat zu bestellen und wenn der nicht passt vom Widerrufsrecht Gebrauch zu machen
Also grade nochmal nachgefragt, der soll von der Bauform her nicht passen. also mechanisches Problem.
Passat-tommy kannst du ein bild von dem euro2kat machen? RuS kann mir leider kein geben, weil die selber keins haben.
Interessiert mic hjetzt wo er von der Bauform her unterschiedlich ist/ sein soll.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
