meine Klimaanlage kühlt nicht mehr, Kompressor läuft und auch das Rohr des Hochdruckkreislaufes zum Verdampfer wird richtig kalt. Mein erster Verdacht, das die Klappe der Lüftung beim Einschalten nicht mit zu geht hat sich nicht bestätigt.
Wäre zu wenig Druck drauf , würde die Anlage ja gar nicht erst anspringen (das gab es wegen Undichtigkeiten früher immer wieder) ?
Was könnte am Verdampfer kaputt sein, bzw. die Kühlung der Inneraumluft verhindern ?
Klimaanlage defekt ?
Re: Klimaanlage defekt ?
Geht das Rohr was du meinst zum verdampfer und kommt vom Kondensator oder geht es vom Verdampfer zum Kompressor ?
Weil wenn ich das richtig hab müsste das Rohr vom Verdampfer kalt sein. Denn dort wird das Zeug ja erst Gasförmig und kült. Wenn das schon kalt zum Verdampfer gelangt ist meiner meinung nac hein Ventiel oder sowas defekt das der Kühlefekt schon vorher verpufft.
So kenn ich das zumindestens von Kühlhäusern das die Leitung zum Verdampfer deutlich wärmer ist als davon weg.
Wenn was falsch ist bitte korigieren.
Gruß Sören
Gruß Sören
Wenn die Hochdruckleitung gemeint ist, dann ist es die vom Kompressor zum Verflüssiger/Kondensator, und die muss heiß werden
Verdampfer sitzt innen im Auto, Kondensator ist vorm Kühler und der Kreislauf geht vom Kompressor zum Kondensator ( Hochdruck) und vorm Kondensator warm) dann zum Verdampfer und da ist es dann auch schon kalt ( wie von mir beschrieben ) und wieder zurück zum Kompressor ( Niedrigkreislauf )( jetzt wieder Wärmer da Kälte abgeben wurde ).o.k. ?
Schau mal wie der Trockner ausschaut, ist der auch vereist, dann dürfte der zu sein
Trockner ist nicht übermässig kalt das >Rohr welches in den Verdampfer geht dagegen kalt.
Die Leitung vor dem E-Ventil/Drossel muss bei ordentlichem Betrieb handwarm sein, ist diese kalt so verdampft das KM schon vorher, Ursache kann ein verstopfter Trockner sein
noch wer eine Idee, wo man einen Trockner herbekommen kann ( VAG 323 820 193 A ) ? Bei VW und in der Bucht nicht mehr zu bekommen.
Den Trockner bekommt man rel. leicht in der Bucht in den USA:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FOUR-SEA ... 35b3978dd8
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-A-C- ... 51924d7c9c
So, die Anlage hatte zu wenig Druck, jetzt ( nach Befüllung und Abdichten einer Schlauchverbindung ) ist es so wie hier schon vermutet wurde wie es sein soll :
Rohr in den Verdampfer ( vom Trockner kommend) lauwarm
Dicker Schlauch mit der Drossel ( Kompressor saugt hier an ) ist bei Betrieb richtig kalt, und nu wirds auch drinnen kühler...
Merkwürdig ist, das sonst der Kompressor bei zu wenig Druck gar nicht erst ansprang, vielleicht ein Schalter defekt ?
Den Trockner werde ich dann beim nächsten mal mit ersetzen.
danke noch mal für eure Tipps !
