Schalter MFA
Schalter MFA
hab gestern ausm Scirocco 2 einen schmalen MFA-Schalter geborgen, interessanterweise hatte er eine Heckklappe ohne Spoiler und Wischer, aber der muss ja nicht original da drin gewesen sein. Der Schalter hat den MFA-Knopf und eine Schiebeknopf, wofür ist der Schiebeknopf mit den drei Stellungen?
Re: Schalter MFA
Der Schalter dient zur Umstellung des Anzeige-Modus. Stellung 1 ist der Einzelfahrtspeicher und Stellung 2 ist der Gesamtfahrtspeicher. Vergleichbar mit dem Tageskilometerzähler und dem Kilometerzähler. Mit der dritten Stellung (0) können die jeweiligen Speicher zurückgesetzt werden. Mit dem Knopf werden ja nur die verschiedenen erfassten Werte in der Anzeige seriell durchgeschaltet.
Bei den neueren MFA-Hebeln ist das deutlicher unterschieden.
Schau doch mal nach, welche Teilenummer der Schalter bzw. Hebel hat. Müßte eigentlich was mit 32. ... ... sein, obwohl es für den 32B offiziell nie eine MFA gab :idea1: .
