Welche Reifen und Felgengröße ohne Eintragung mögl beim 32B?
Lalli
Beitrag von Lalli »
Servus Beinand!
Ich weiß nun ehrlich gesagt nicht genau, welche Felgen- Reifenkombination beim 32B alles ohne spezielle Eintragung mögich ist (Sommer-/Winterreifen).
"Problem" ist, im Brief steht hier NICHTS, da nicht vorhanden! :evil3:
Hab einfach mal in die Fahrzeugbriefe meiner derzeitigen 32B´s gekuckt und da steht:
165/ SR13 (Winterpneus)
185/70HR13
195/60HR14
Welche Reifen gehen da noch ohne extra Eintragung!
Was sind das dann alles genau für Felgengrößen? :-k
Hätte Zuhause noch Golf3 Felgen liegen auch mit Lochkreis 100 und Reifen der Größe 185/60R14 82H auf 6x14 ET45, die darf ich aber nicht fahren zweck´s der Traglast, oder? :-k
Was braucht man da beim 32B gleich wieder für ne Traglastkennzeichnung? :-k
Fragen über Fragen.... :evil3:
Danke im Voraus für Eure Hilfen! :notworthy:
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Re: Welche Reifen und Felgengröße ohne Eintragung mögl beim
Hi Lalli,
Traglastindex 82 ist fürn Passat ausreichend!
schmidtla :bye:
Lalli hat geschrieben:...
185/70HR13
195/60HR14
Das war es dann auch ohne extra Eintragung... beim syncro (nur 14 Zoll) sind zusätzlich noch 175/70*14 ausschließlich als Winterreifen erlaubt. Bei den 5-Zylinder Frontis sind die 165/(80)*13 nicht erlaubt.
Felgen:
165/ SR13 (Winterpneus) :arrow: 5 x 13 und 5,5 x 13
185/70HR13 :arrow: 5,5 x 13
195/60HR14 :arrow: 6 x 14
Wenn ich das richtig im Kopf habe, müßten die alle ET 38 haben :-k ...
Gängige "abweichende" Größen (mit extra Eintragung :!: ) sind:
185/65*14
195/50*15
205/50*15
Die 185/60*14 vom Golf sind wegen des Umfangs (Tachoabweichung) und der Traglast "problematisch". 165/80*13 als Winter-Kompletträder habe ich in Biete drin ;) .
Diese 3 Größen sind erlaubt.
Alles, was nicht im KFZ-Brief/Schein drin steht, muß eingetragen werden!
Auch Größen, die sonst noch möglich sind, wie z.B. 185/65R14 oder 175/70R14.
Im übrigen sind 165R13 sehr wohl auf den 5er Frontis außer KV erlaubt, allerdings nur als Winterreifen.
Und beim sycro stehen die 175/70R14 nicht im Fahrzeugschein drin, müssen also eingetragen werden.
Lalli
Beitrag von Lalli »
Danke erst mal Jungs für die Aussagen! :notworthy:
Martin hat geschrieben:165/80*13 als Winter-Kompletträder habe ich in Biete drin ;) .
Ok, hab ich grad gefunden, aber....wie kommen die Dinger her zu mir und die Aussage...
Martin hat geschrieben: "2 x gut 3 mm und 2 mal gut 6 mm Profil"
Na ja, ich weiß ja nicht, Winterpneus werden doch "normalerweise" mit 4mm teilweise schon entsorgt! :-k
Wer weiß, ob ich damit (3mm) dann überhaupt durch die HU komm, glaub eher nicht! :evil3:
Na dann wird es mit den Golf Felchen mit Reifen die ich noch rumliegen hab, wohl nix werden :crybaby:
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Hmmmm... nach Romans Aussage muß ich jetzt eh mal überlegen, ob ich die nicht doch als "Notresrerve" behalte. Ich war der Überzeugung, daß die nicht erlaubt sind. Aber so :-k ...
Ob sinnvoll oder nicht... durch die HU kommst Du mit 1,6 mm.
Lalli
Beitrag von Lalli »
wo liegen gleich wieder die Preise, wenn man das hier:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 326#p62068
eintragen läßt und funzt das auch ohne was machen zu müssen (bördeln, GT-Verbreiterung)?
Nee, oder?
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
6x15 ET33 müssten noch ohne Bördeln passen.
Roman hat geschrieben:6x15 ET33 müssten noch ohne Bördeln passen.
Lt. Nachträgen von VW meines Wissens "nur" bis 6 x 15 ET 35. Teilweise müssen da (evtl.) Auflagen beachtet werden.
Die ET 33 sind i.d.R. 6,5 x 15.
rmw
Beitrag von rmw »
Und auf welche Felge soll/darf nun der 175/70 R14 beim Syncro? 5,5x14 oder 6x14?
