Tach bei meinen 33 iger Qualmt der Kühler nach 1min Laufen? Der Kühler ist aber nicht gerade alt. Ist das die Pumpe oder das Termostat oder ist der Kühler schon wieder platt? Ist nen Orginal Vw und auch alle anschlüsse sind dicht??
Ist vielleicht ne blöde FRage aber das hatte ich noch nie.
Mfg. Fabian
Kühler Qualmt beimm 33 iger ?
Re: Kühler Qualmt beimm 33 iger ?
meinst du nach 1 Minute laufen des Motors oder des Lüfters?
Wie ist denn der Qualm (Dampf), von wo kommt er?
Hatte ich auch, war ne minimale Undichtigkeit, ein schöner "nasser" Dunst, also wie überm Kochtopf. Auch der typische Geruch von Wasserdampf und Kuhler/Frostschutz.
Versuch das doch mal zu Lokalisieren, ich habs relativ schnell gefunden, da ich nen hellgelben Frostschutz drin hatte. Der war schön zu sehen...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Moin Fabian,
die Aussage "mein Kühler qualmt" ist doch etwas dürftig.
Wo oder was genau qualmt denn da? Wie heiß ist das Wasser lt. Anzeige?
Also es Qualmt der Kühler selber das gerippe man sieht keinerlei beschädigung er Qualmt komplett von oben bis unten?
Also ich versuche schon es zu lokalisieren aber ich kann nichts finden. Der Wagen wurde kaum gefahren ist das Kunstoffgehäuse durch oder kann das Gerippe undicht werden. Ich bau den mal aus und mach mal druck drauf aber der muss wohl durch seien denk ich. Obwohl der echt neu ausschaut.
Hmm, aber nach 1 Minute laufen ist doch der Motor noch nicht mal annähernd warm...
Ich würde den mal ne halbe Stunde im Stand laufen lassen und das ganze beobachten, dann solltest du sehen ob der wirklich undicht ist, und auch wo.
Vielleicht verdampft ja noch so ne art Schutzschicht, vom EInlagern oder so???
Hätte ich jetzt auch ganz spontan gesagt. Fahr mal eine Weile und kontrolliere regelmäßig den Kühlwasserstand. Wenn sich da nichts tut bzw. das Qualmen weggeht, passt es ja. Ich meine mich düster erinnern zu können, dass ich das bei einem neuen Kühler auch mal hatte.
Wenn du die Undichtigkeit falls es eine ist nicht findest, kannst du auch einfach ma en Kühlerabdrückgerät nehmen und mit 1,5 Bar den Kühler abdrücken und 10 Minuten warten, ob und wie weit der Druck abfällt, dann siehst du auch wo es raustropft, falls es tropft.
Grüße Richard
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Und wenn der Minimal undicht ist, soll Kaffeesatz helfen.
So hat mir jetzt ein 74 Jähriger gesagt, haben die nach dem Krieg die Kühler abgedichtet...
Find ich besser als Motor/Kühlerdicht.
Ungefähr in diese Zeit fällt auch die Methode. Bloß nicht !!! Bitte !!!!!So hat mir jetzt ein 74 Jähriger gesagt, haben die nach dem Krieg die Kühler abgedichtet...
Wenn der neu ist, dann tausch ihn um, wenn er wirklich undicht sein sollte.
Du sollst ja auch kein ganzes Pfund da rein kippen, auch keine ganzen Bohnen
Bei Neuware würd ich natürlich auch tauschen, aber bei so nem Kühler ist die Neuware zu 99% von Privat ersteigert...
