Motor dreht nicht, Öllampe geht sofort aus
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe geht so wie es sollte die Vorglühlampe an. Die Öllampe leuchtet max 1/2 sek. Dreht man weiter auf starten passiert garnichts. Die Lichter im Kockpit gehen aus und es ist nichtmal irgendein Geräusch ausm Motorraum warzunehmen.
Alles andere am Wagen funktioniert.
Das Problem ist mir heute aufgefallen, da ich einen anderen Motor eingebaut habe.
Gruß Sören
PADO
Re: Motor dreht nicht, Öllampe geht sofort aus
Beitrag von PADO »
Haste vielleicht die zwei kleinen einzelnen Kabel am Anlasser vertauscht?
Mike
Beitrag von Günter »
Böwer32b hat geschrieben:Dreht man weiter auf starten passiert garnichts. Die Lichter im Kockpit gehen aus und es ist nichtmal irgendein Geräusch ausm Motorraum warzunehmen.
Gruß Sören
Kann es sein, daß deine Batterie tot ist?
PADO hat geschrieben:Haste vielleicht die zwei kleinen einzelnen Kabel am Anlasser vertauscht?
Mike
Der Diesel hat nur ein dünnes Kabel am Anlasser
Johnson
Beitrag von Johnson »
Würde ich auch sagen, deutet zumindest darauf hin. Am besten mal ein Multimeter dranhängen und schauen was beim Zündschlüsseldreh passiert.
Pitt
Beitrag von Pitt »
Günter hat geschrieben:
Gruß Sören
Das war auch mein ertser Gedanke.
Grüße Peter
So ist das Leben, wer ins Bett macht, macht nicht daneben.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Starthilfe geben
Böwer32b
Mickie hat geschrieben:Starthilfe geben
Versucht. Da passiert auch garnichts.
Kann man irgendwo was probeweiße Überbrücken um zu testen ob der Anlasser überhaupt geht ? Wobei der Nagelneu ist.
Massekabel zwischen Motor und Karosserie auch angeklemmt?
Böwer32b
Wenn ich mit einem Multimeter oder wie das teil heißt die Spannung messe habe ich 13,6V sobalt man den Zündschlüssel auf starten dreht sinkt die Spannung auf 13,3V ab.
Böwer32b hat geschrieben: sobalt man den Zündschlüssel auf starten dreht sinkt die Spannung auf 13,3V ab.
das klingt nach Anlasser. Der Magnetschalter zieht noch Strom (deswegen reduziert sich die Spannung auf 13,3 V, aber der Anlasser dreht nicht.
Noch ne Frage, außer dem Massekabel: der dicke Draht ist schon auf dem Anlasser drauf?
