Pluspol - Kabelgefummel
jonasbuck
Beitrag von jonasbuck »
Tag
Das Problem: viele Kabel am Pluspol der Batterie.
Gibt es irgendeine Lösung für einen "gemütlichen" Anschluss diverser Kabel am Pluspol. Habe schon viel nach guten Polklemmen gesucht, aber noch nichts gutes gefunden.
Momentan am Pluspol angeschlossen: das normale gerumpel eben, Verstärker, Radio, Zusatzscheinwerfer, Licht, Fernlich (demnächst).
Wie löst ihr das Problem?
Mickie
Re: Pluspol - Kabelgefummel
Beitrag von Mickie »
Polklemme im Zubehör suchen, die haben frie M6 Bohrungen oder Stehbolzen, oder vom Golf 3 da sind auch welche frei
jonasbuck
ich glaub ich weis welche du meinst. Sauteuer und dann doch nur 3 Anschlüsse. Die konnten mich bisher noch nicht begeistern.
Ich denke an so eine Art Sicherungsträger wie man sie im Golf 4 auf der Baterie findet. Am besten das ganze noch mit Relaissteckplätzen.
Also eine Art "Zentralelektrik" im Motorraum.
Ich bau jetzt dann das 3. Relais ein. Bisher hängen die einfach nur da. Nicht wirklich schön und auch nicht dicht.
Mickie
Mit diesem Sicherungsträger wirst du aber Platzprobleme bekommen ich würde wenn du soviel vor hast eine Dose an der Spritzwand befestigen, dort den Plus hinziehen und verteilen
Dennis
Beitrag von Dennis »
Sehe ich auch so,
oben auf die Batterie passt vom Golf platzmässig eher nix drauf, da die Haube da recht nah drüber sitzt,
zudem sitzen die Pole auch hinten zur Spritzwand hin, so das da auch nicht viel Handlungsfreiheit mit anderen Polklemme besteht, ich hab ähnlich viele Verbraucher an der Batterie direkt dran, da wird es schon recht eng zur Spritzwand!
Verteiler gibts doch schon recht günstig: Verteiler
Und: die Abgänge sind abgesichert!!!
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Wenn Du eine Sorglos- Unterverteilung aufbauen möchtest schau mal nach Connection Audison, diue haben richtig nette StromVerteilerblöcke mit Mini-ANL Sicherungen im Angebot...
...Da mit einem kurzen Stück 50mm² rein und alles andere von da aus verteilen...
...beim Preis wird einem allerdings schlecht
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
ich empfele dir das hier, ist bei BMW zu finden, stammt aus den 540i
folgende teile nummer brauchst du
einzeln nennt sich das so,
Stützpunkt B+ 12 42 7 514 342, kostet 9,95
Abdeckung 12 42 1 718 208 kostet 1.94
dann brauchst du noch die Verlängerung von der batterie, zu Stützpunkt B+
Die Verlängerung kann man selber bauen, teile holst du beim Autoradio Händler, der auch richtige Anlagen einbaut, da solltest du mit 10€ wegkommen
wenn du das nicht magst dein teile Händler, dann kaufst du das hier
http://www.ebay.de/itm/200693720553?ssP ... 1438.l2649
und das dazu
http://www.ebay.de/itm/160707029113?ssP ... 1438.l2649
http://www.ebay.de/itm/Verteilerblock-K ... 5d2c90b60a
und schon hast du alles was du brauchst
Grüße TR
Dennis
Trophyrentner hat geschrieben:Hallo,
und das dazu
Grüße TR
Also für 4 Abgänge geht das wesentlich billiger, hab ich oben auch schon mal nen Link zu reingesetzt!
jonasbuck
So. Hab jetzt eine für mich passable und günstige Lösung gefunden.
An den Polen wieder normale Klemmen mit den Nötigsten abgängen.
Eine Dicke Leitung zu nem günstigen Verteiler.
Und für die Verbraucher einen Sicherungskasten.
rmw
Beitrag von rmw »
Seh ich jetzt erst. Kann man nicht einfach eine Batterie mit den Polen auf der anderen Seite verwenden? Dann sollte doch der Kasten aus dem Golf4 nutzbar sein.
