Halloestens!
Meine Servopumpe macht Mucken. Das Rad steht schief, die Welle hat Spiel. Ausserdem ist die Servowirkung morgens auf den ersten Metern gleich Null.
Ergo: Neue Pumpe, neues ATF.
Daher die Frage, nach welchen Pumpen kann ich Ausschau halten? Es werden ja noch andere Typen mit dieser Pumpe ausgerüstet worden sein.
Dexron II sollte gehen, oder?
Servopumpe 5ender, welche passen?
Rock on!
Re: Servopumpe 5ender, welche passen?
ATF kannst du da reinkippen, aber VW/Audi empfehlen schon seit fast 20 Jahren, da statt dessen Hydrauliköl zu nehmen.
Gibts für normales Geld direkt bei VW.
Die Servopumpe ist identisch mit der vom 4-Zylinder.
Die wurde auch beim Audi 80/90/Coupé Typ 81/85 verbaut.
Cool, danke. Ausm B4 passt nix?
Welche Teilenr. hat die okinole denn?
Wie sieht's denn mit Repsätzen aus?
Zuletzt geändert von Burt am Mi 1. Feb 2012, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Rock on!
Da steht doch Audi 80 (B4) .....
als Typ 81/85 ...
Rock on!
Audi 80 Typ 81/85 ist bis 1987.
Danach kam der Typ 89 und danach der B4.
Typ 89 und B4 haben andere Servopumpen.
Die Teilenummer der 32B-servopumpe ist 049 145 155.
Hier ist z.B. eine in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/Audi-VW-80-90-Ty ... 0891022580
das mit der mangelnden Wirkung auf den ersten Metern ignoriere ich schon seit Jahren.
Kann man das ATF ohne Riesenaufwand wechseln/ablassen?
Hab da noch nie etwaas drüber gelesen/wirklich nach gesucht.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Nabend,hab bei meinem Passat vor ca 10 Jahren eine Servo nachgerüstet.Öl hatte ich mir im Zubehör gekauft,ganz einfaches Hydrauliköl.Bis heute keine Probleme und keine Undichtigkeiten.Nicht mal leichtes schwitzen.Funktioniert ohne Probleme.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
