benny wie weit bist mit deinem projekt ...bremsen hinten schon dran ?? was steht noch an ??
und wie schon gefragt...hat mir einer von euch die teilenummer der sattel??
gruße aus dem sonnigen donzdorf
Passat 32b Variant 1.6 Diesel -meine Alltagsschlampe-
Passat 32b Variant 2.2 KV Zender
Passat 32b Variant 2.0 Syncro - Projekt 20vt
Audi 200 Quattro - mein Spender
Baust du jetzt zuerst hinten um oder wie?
Macht ja irgendwie wenig Sinn....
Bevor du anfängst zu kaufen, rate ich dir ne Teileliste zu schreiben, damit du auch nix vergisst
Ne ne nicht falsch verstehen ! Ich baue nicht ...ich sammle. Meine teileliste sind meine teile!!! Und wenn ich anfange zu bauen steht meine karre..da ist egal wo ich anfange .zudem muss ich sagen dass ich eben jetzt an die sättel günstig rangekommen bin... 1/3 günstiger als bei vw.
Bist wieder genesen?
Wie kommst voran?
PADO hat geschrieben:
Die Schrauben für die Sattelträgerbefestigung sind vom B4 mit 40er Länge. Passat Syncro hat 20er Länge.
Es reichen auch 35er. Hat VW aber nicht da.
Morgen!
Also war heut bei meinem VAG Händler und wollt die besagten B4 Schrauben M10x1.25 holen aber die sind nur 20mm lang.
Perfekt passend sind dagegen die schrauben vom golf4 mit 30mm länge
schließt perfekt bündig ab
grüße !
meiin originaler HBz hat ja 3 gewindebohrungen für die bremsleitungen (zwei nach vorne li/re und eine leitung geht warscheinlich nach hinten zum bremskraftregler ...hab noch nicht nachgeschaut ))
jetzt meine frage ...dann brauch ich doch logischerweiße bei meinem größeren HBZ (zb S2) auch 3 anschlüsse oder ?!?!
zu meinem glück hab ich jetzt in Ebay einen gebrauchten 25,4mm S2 HBZ billig erstanden und muss zu meinem pech feststellen dass der nur 2 Anschlüsse auf einer seite hat !!....aber selber schuld ,hab ja nicht davor geschaut
kann mir jemand helfen welchen ich genau nehmen kann ..am besten ein großen 25,4
schankedön
Ps: mike super adapter echt klasse ...sagst dem andrej auch nochmals danke !!!
Es gibt belüftete Scheiben mit 18mm [16mm Min.]Dicke oder 20mm [18mm Min.], beide 239mm Durchmesser. Z.B. vom Polo 86C oder Lupo. Welche nehme ich schlauerweise und vor allem: Welche Beläge sind denn dann die richtigen? Die für die Polo Vorderachse passen ja nicht an die Syncro Hinterachse, oder?
So long... Jonas
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
