32b und 3b motor
Re: 32b und 3b motor
So wie ich das gerade sehe, sollte man wohl am 19. August mal die VW Speed! 09/2011 holen ;) ...
:respekt
NGS-Passat
Beitrag von NGS-Passat »
So mal wieder rausholen das Teil.
Hir geht es über die Winterzeit wieder weiter!
Ein Getriebe hab ich schon mal bekommen!
Nochmal vielen dank schmidtla \:D/
Und die Motorteile sind auch schon eingetroffen, werde wohl noch ein paar PS rausholen. :D
Hab noch ein paar Bilder vom Wörthersee Speed shooting.
Passat 32b 1,8Turbo
Weitere Bilder vom Motorumbau folgen.
NGS-Passat
So geht weiter hier.
Momentan gleicht das ganze eher einem Schlachtfeld.
Die Achse und viele Teile sind gerade beim Pulvern.
Felgen Betten beim Aufpolieren.
Motor ist komplett zerlegt und wartet auf seine neuen Innereien.
die sollen ihn beständig für Leistungsphase II machen! ;)
Um thermischen Problemen entgegen zu wirken.
Habe ich mich entschieden einen TD Kühler für Anhängerbetrieb und
einen Zweiten größeren Lüfter einzubauen.
Und ich habe es endlich geschafft meine großen Armauflagen einzubauen.
BBS Herrmann
Beitrag von BBS Herrmann »
Hallo ich habe das glück gehabt und mir vor 1monat ein passat 32b 1,6L 75ps im top zustand gekauft. ich habe jetzt fahrwerk bremsen und felgen umgebaut bin noch bei motor am überlegen wie hast du den 1.8t eingebaut ??? motorhalter an der vorerachse oder an die karosse?? schwungrad und Kupplung??? vorderachse ??? Getribe??? vllt hast ja mal ein bild davon würde mich echt weiter helfen danke schonmal
ich denke mal es ist ok wenn ich auch was dazu schreibe.
Bild von meinem Umbau is oben ;)
Ich hab das so gebaut:
Motorhalter an Karosse
Schwungrad & Kupplung 32b Syncro
VA 32b 5 Zylinder
Modifiziertes 32b 4zyl. Getriebe
NGS-Passat
Hallo bei uns schaut das ein bisschen anders aus.
Achse ist eine mit lagern an der Achse.
Die muss allerdings ordentlich umgestrickt werden.
Da ich ja etwas über der Serienleistung liege :D
würde die Kupplung vom Syncro bei mir wahrscheinlich nicht lange oder gar nicht halten
Habe eine Sinter Mitnehmerscheibe und verstärkte Druckplatte.
Getriebe wie beim Manni.
Was für ein Fahrwerk hast du genommen?
Gruß Markus
ich hab rundum Koni gelb, vorne gekürzt und von außen härteverstellbar.
Federn 60/40 Fa. Terra Holland.gibts allerdings nicht mehr.
Bisher ist die 228mm Syncrokupplung einwandfrei, hab ne gute von Sachs genommen, wenn was rutscht sinds die Reifen aufe Straße.
Leistung is wohl auch bissl mehr als Serie.
NGS-Passat
Ah ja!? das die große passt wuste ich nicht.
Hab von der größe her die wie der JN,
das ist nur eine 210er wenn ich das noch richtig im Kopf habe. ????
Leistet aber super dienste.
Habe diese Woche noch Spätschicht, aber nächst würde ich abend mim Danone mal vorbei kommen.
Wenn das angebot mit dem Bier noch steht. :)
gruß :bye:
Ja, passt.
Ich habe diese Woche auch Spätschicht :D
Motor ist allerdings gerade etwas zerlegt(Anbauteile aufhübschen)
Die 228mm Kupplung passt nicht plug+play!aber Metall ist ja formbar.
Serie is 210mm, richtig.
