Würde ich auch machen:
20,- € Endtopf und 10 ,- € Mittelrohr, sond 30,- €.
Viel falsch machen kann man da nicht.
Und so ein 160,- € Endtopf hält auch nicht 8 mal so lange wie der 20,- €-Topf.
Und wenn der Halter am Endtopf an der falschen Stelle zu sein scheint, dann liegt das daran, das die Rohre nicht weit genug ineinander gesteckt wurden.
Auspuff-Problem: Bestellung für TD ?
Re: Auspuff-Problem: Bestellung für TD ?
Richtig
Und da es sich um einen gewerblichen Anbieter handelt, gibt es da ebenso 24 Monate Gewährleistung wie beim 160 € Teil. Und wenn das Teil dann nach 3 Jahren rückstandsfrei wegfaulen würde, wäre es auch gut, weil dann die Demontage keine Arbeit macht
. Aber... mir ist bisher keins von den Billigrohren schnell weggefault. Im Gegenteil... denn das Problem hatte ich eher bei wesentlich teureren
also dann werde ich das wohl selber bestellen, die von OST übermittelten Nummern der Anlage ergeben nach Umschlüsselung für BOSAL und andere exakt den Auspuff, der gestern gekommen ist - also der falsche mit dünnerem Durchmesser von Eberspächer. Kapier ich nicht.
Im Katalog ist auch kein Durchmesser der Anlagen angegeben, man kann es aber über die Schellen (Endnummer .. 54) rauskriegen.
Also am besten über eBay oder im Katalog nach Ersatzteil für den JN oder KX - Passat suchen, da müssen das "vorletzte" Rohr und Endschalldämpfer ja passen.
Ok vielen Dank, ich schreib hier nochmal wie es ausgeht
Bis denn,
Kai
Bis denn,
Kai
hallo Kai,
ich kauf meinen Ausspuff immer hier http://www.pkw-auspuff.de/public/catalo ... =SetSearch, da hast du alles für 120€ zuhause auf dem tisch, und man muss nirgens hinlaufen
ich hatte für meinen letzten keine 100€ gezahlt, zu hause auf dem tisch
Grüße TR
Grüße TR
