...gibts beim ebay-Anbieter staufenbiel-berlin.
Z.B. div. Dichtungen zum Auiklemmen, die mögicherweise als Ersatz für Passat-Tür- und Heckklappengummis geeignet sind:
http://www.ebay.de/itm/390351481995?ssP ... 1438.l2649
(gibt noch andere Klemmprofile)
Hier wurde mal eine verchromte Regenrinnenleiste erwähnt, könnte man als Ersatz sowas nehmen?
http://www.ebay.de/itm/3m-5-75-m-Chromk ... 4ab49779d3
Div. Restaurierungsmaterial
Re: Div. Restaurierungsmaterial
Ich hab da noch nie was bestellt und kann daher auch nichts zu den Dichtungen sagen.
Aber CIT Carparts bietet wohl die Dichtungen an. Ob die schon im Sortiment sind weiß ich nicht aber über deren Facebook Seite oder sowas haben die bereits Werbung gemacht und ein Bild vom Karton mit den Dichtungen gepostet.
Gruß Sören
Gruß Sören
Die Türdichtungen bietet CIT-Carparts ab sofort zu Bestellen und wohl ab Juni lieferbar an. Im Shop auf der CIT-Website sind sie noch nicht. Also z.Zt. auf Anfrage.
Die Kofferraumdichtungen bietet das CPC seit geraumer Zeit an
http://www.etkashop.com/vwcp/Passat-San ... lappe.html
Wenn jemand Interesse hat
... ich habe noch gute (gebrauchte) Dichtungen für die hinteren Fliessheck-Türen liegen sowie gute Heckklappen-Dichtungen für Variant und Stufenheck.
naja, mein Bedarf ist nach dem Kauf eines kompl. Dichtungssatzes (gebraucht) erstmal gedeckt.
Div. Klemmprofil-Dichtungen gibts auch bei unserem Frankfurter Gummispezialisten Schulz & Souard:
http://www.schulz-souard.de/
Übrigens auch einiges an Schläuchen.
Diese Universaldichtungen passen aber nicht richtig.
Die 32B Türdichtungen haben nämlich noch eine zusätzliche Lippe an der Oberseite, hinter die der Himmel geklemmt wird.
Ohne diese Lippe sieht das sehr bescheiden aus.
Im Übrigen: Die Türdichtungen hinten sind beim FLH und Stufe/Variant identisch (gleiche Teilenummer).
Ist fraglich, wie das dann beim China-Import aussiehtRoman hat geschrieben:Diese Universaldichtungen passen aber nicht richtig.
Das funktioniert dann aber auch nur über "Beschneiden"... oderRoman hat geschrieben:...
Denn die Türausschnitte bei Vari und Stufe auf der einen und Fliessheck auf der anderen Seite sind doch unterschiedlich groß aufgrund der unterschiedlichen hinteren Türen. Das heißt, daß der Gummi beim Fliessheck (etwas) kürzer sein müßte...
Zuschneiden lassen sich die hinteren Türdichtungen ohne weiteres. Man muß nur darauf achten, daß man an der Stoßstelle dort abschneidet, wo NICHT der Nöppel ist, der in den Wulst auf der anderen Seite eingesteckt wird.
Daß Universal-Klemmprofile diese LIppe am Himmel NICHT haben, ist mir schon klar, aber eine unschöne Türdichtung ist immer noch besser als ne zerfledderte, denk ich.
Das man die Dichtungen zuschneiden KANN ist klar... mich interessiert, ob man sie zuschneiden MUSS, oder ob der Größenunterschied zwischen den Ausschnitten von Fliessheck und Vari/Stufenheck zu vernachlässigen ist.
Servus Martin,Martin hat geschrieben:Das man die Dichtungen zuschneiden KANN ist klar... mich interessiert, ob man sie zuschneiden MUSS, oder ob der Größenunterschied zwischen den Ausschnitten von Fliessheck und Vari/Stufenheck zu vernachlässigen ist.
ich geh mal davon aus, die dich Dichtungen alle ein bisschen länger sind, weil der Materialschwund mit einberechnet ist.
Die Dichtungen sind so weit flexibel, das es sogar besser ist, sie 1 - 2 cm länger zu lassen. Das bekommste auf jeden Fall gedrückt und die Dichtungen klaffen dann nicht gleich nach ein paar Monaten. Bestes Beispiel: Siehe die meisten Heckklappengummis bei den Varis. Ich habe noch keinen Vari gehabt, an dem der Gummi unten noch zusammen war.
Ich schon.schmidtla hat geschrieben:Ich habe noch keinen Vari gehabt, an dem der Gummi unten noch zusammen war.
als er noch neu war
