ich war mit meinem Vari zum vermessen, weil er etwas seltsam fuhr. Tieferlegung und das nachrüsten der Servolenkung ändern die Achsgeometrie, logisch.
Ich hab extra darauf hingewiesen, daß bitte die Werte 32b mit Servo bis 85 zu verwenden sind, so wars bei denen im PC. War aber egal, weil dort alle 32b die identischen Werte drin stehen haben. Kann irgendwie nicht sein, oder?
Der Wagen fährt jedenfalls sehr ungewöhnlich. Jede Spurrinne gehört mir, sehr instabil im Geradeauslauf.
Querlenker, Spurstangen, Buchsen vom Aggregateträger sind alle 1 Jahr alt, Domlager sind 3 Monate drin.
Hat einer von Euch einen warmen Tip für mich?
Kralle
Werte um die Spur einzustellen alle gleich?
Re: Werte um die Spur einzustellen alle gleich?
Es gibt 3 verschiedene Einstellwerte:
- Standard
- Vorderachse mit Stabi an Koppelstangen (Serie ab 1984 bei Servo)
- Syncro
Die Werte ändern sich natürlich durch die Tieferlegung uns sollten deswegen korrigiert werden.
- Standard
- Syncro
Das dachte ich bis dahin auch, aber im PC beim Reifenhändler war für die Frontis alles gleich.
Ich werde dann mal sehen, ob ich die Werte irgendwo herbekomme, oder hast Du die zufällig greifbar Roman. Oder wahlweise einen Reifendienst der bestimmt die richtigen Werte in unserer Gegend? Du wohnst ja auch nur 10 oder 15km von mir entfernt.
Ich bilde mir ein, dass ich die Werte letztes Jahr ausm Etzold gezogen habe.
Spur, Sturz sind gleich:
Spur: +5' +- 5' (Schlechtwegefahrwerk mit Servo: +12' +- 5')
Gesamtspur: +10' +- 10' (Schlechtwegefahrwerk mit Servo: +25' +- 10')
Sturz: -40' +-30' (Schlechtwegefahrwerk mit Servo: -20' +-30')
Spurdifferenzwinkel bei 20° Lenkeinschlag:
Standard: -50' +- 30'
Servo; -1° +-30'
Nachlauf:
Standard: +30' +- 30'
Servo: +1° +- 20'
Hinterachse:
Sturz: -1° 40' +- 20'
Gesamtspur: +25' +- 15'
Hinterachse syncro:
Sturz: -35' +- 30' (Schlechtwege: +10' +- 30')
Gesamtspur: +15' +- 20'
Servo; -1° +-30'
Nachlauf:
Servo: +1° +- 20'
Hinterachse:
Hinterachse syncro:
Hallo.
Dann werfe ich mal eine Frage in den Raum.
Welche Werte sollte man nehmen bei einem Fronti mit nachgerüsteter Servo aber Stabi+Querlenker nachwievor original Ohne Servo?
Die Servo Daten oder Ohne Serve Daten?
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Die Servodaten gelten nur bei Stabi mit Koppelstangen.
Bei Stabi ohne Koppelstangen, egal mit oder ohne Servo gelten die normalen Daten.
