Ich habe da einige widersprüchliche Informationen betr. Anlasser für Automatikgetriebe.
Nach AKTEneinsicht habe ich keine Hinweise auf unterschiedliche Anlasser für Schalt- und Automatikgetriebe gefunden.
Hier im Forum wurde gelegentlich gesagt, daß die Anlasser für Automatik mehr Leistung hätten (warum auch immer).
Nun hat mir ein Teileverkäufer mitgeteilt, sein Original-Bosch-Anlasser passe nur an Schaltgetriebe. Die Anlasser für Automatikgetriebe hätten keine Führungsbuchse und hätten auch sonst eine etwas andere Bauform.
Kann mir jemand weiterhelfen? Sind die Anlasser nun gleich oder nicht? Und wenn nicht, welche ET-Nr. hat dann der Anlasser für Automatik (YP-Motor 63kW), bzw. am besten gleich die Bosch/Hella-Nr.
Vielen Dank schon mal.
Anlasser für YP-Motor mit Automatikgetriebe
Re: Anlasser für YP-Motor mit Automatikgetriebe
Da das lt. AKTEnlage wohl auch so ist, will ich das mal glauben... aber wieso kommen andere zu der Aussage, daß es sogar einbaumäßig (mit/ohne Führungsbuchse) Unterschiede gäbe???
Der Verkäufer von
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-VW-Pass ... 2a1f9f729d
behauptet das. (In seiner Typenliste ist der 85PS-Motor nicht aufgeführt, aber der ist ja bis auf Vergaser identisch mit dem 75PS.)
Der Verkäufer von
Nicht richtig geschaut?WinfriedB hat geschrieben:(In seiner Typenliste ist der 85PS-Motor nicht aufgeführt, aber der ist ja bis auf Vergaser identisch mit dem 75PS.)
Sowohl beim Audi 80 als auch beim 32B ist der YP sehr wohl in der Liste drin.
Und die Anlasser sind identisch zwischen Schalter und Automatik.
Wenn du mehr Dampf beim Anlasser brauchst, kannst du auch einen Anlasser vom Diesel verbauen, auch der passt.
ups, auf den 2. Blick hab ich den 85PS zumindest bei Audi gesehen. Ist aber eh egal.
Mehr Dampf beim Anlassen brauch ich nicht, ich will ja kein Elektrofahrzeug...
Aber bevor mir der vorhandene Anlasser komplett abnippelt (ist beim Automatik etwas peinlich), kauf ich den.
...ach ja, gibts hier irgendwelche Erfahrungen mit Austauschanlassern von Friesen?
Über Billig-Neuteile wurde hier schon gelegentlich Negatives berichtet.
Hab jetzt folgendes gefunden:
"ausgebaut aus: VW Passat Variant (32B) 1.8 (05.1986-03.1988) 64 kW
Original Teile-Nr.: 0001208711
Bemerkung: Automatik "
(Anzeige eines Autoverwerters)
Unter der Bosch-Nr. 0001208711 findet sich z.Zt. bei ebay:
"abgelesene Teilenummern : 0001208711 (u.a.)
Das Ersatzteil wurde aus folgendem Kfz. ausgebaut:
Hersteller: Audi (...)
Getriebetyp: manuell"
Unter dieser Bosch-Nr. findet man im Web zahlreiche Anlasser-Angebote, teils für Automatik-, teils für Schaltgetriebe. Auf den ersten Blick sehen sie auch so aus wie der vorhandene (Wellenstumpf für Führungsbuchse vorhanden).
ja, es kristallisiert sich allmählich heraus
es gibt so manchen, der anderes behauptet
aber ich fürchte, das beruht weniger auf praktischen Erfahrungen
noch ne Frage an die Spezialisten:
Ist es normal, daß das vordere Wellenende des ausgebauten Anlassers (ohne Führungsbuchse) mehrere mm Radialspiel hat, oder ist so ein Anlasser hinüber?
