Drehzahlbegrenzer Syncro HP
derPhil
Re: Drehzahlbegrenzer Syncro HP
Beitrag von derPhil »
Ich habe auch das Problem das mein HP bei 5000 abregelt. Relais ist folgende Nummer : 321 906 059 F
Ist das dass richtige was in das Fahrzeug gehört? Bei VW gibts leider keins mehr zu bestellen. Aber sie sagten mir das die richtige Teilenummer 321 906 059 F wäre. Nirgends findet man ne Info
Hilfe :?: :?: :?:
Passat CC - 20", H&R Mono
Golf 1 GTI - Im Aufbau
Passat 32B HP - Original
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Hallo " derPhil ",
bei mir erscheint unter 321 906 059 F folgendes:
Relais für Kraftstoffpumpe, für Fahrzeuge mit nachgerüsteter Abgasreinigungsanlage, Relaisplatz 2 MK: JS , HP .
unter 321 906 059 K : Relais für Kraftstoffpumpe, Relaisplatz 2 MK: HP
die 321906059 F hat ich hier gefunden :http://www.teilehaber.de/relais.-krafts ... l?ref=base
die 321906059 K hier :http://www.teilehaber.de/hella-relais.- ... 37479.html
und bei CPC auch noch erhältlich.
Gruß Siegmund
derPhil
Hallo Siegmund,
danke für die schnelle Antwort.
Das ist richtig er hat ne Abgasrückführung drin. Ist ja n schweizer Fahrzeug mit Kennbuchstabe HP
Die Frage ist, ob es an dem Relais liegt was jetzt drin ist, sonst macht es ja keinen Sinn ein anderes zu bestellen wenn meins das richtige ist. Die Begrenzung findet ja durch das Relais statt oder?
Hab die Verteilerkappe mal abgemacht, da ist n Fliehkraftversteller drin für die Begrenzung. Der macht das aber doch mechanisch bei hoher Drehzahl oder? Hab den mal "totgelegt" aber er regelt weiter bei 5000 ab.
Wenn er nach Stilllegung immer noch bei 5000rpm Abregelt kann es nur noch das Benzinpumpenrelais sein...
derPhil
Soll ich jetzt das Relais mit dem Endbuchstaben "K" oder "F" nehmen.
Und dann dreht er wieder hoch? :|
Goldie86
Also, wenn ich das, was hier schon vorher auf Seite 1 geschrieben wurde richtig in meinem Kopf bekommen habe :-k , dann müßtest du bei nur Abgasrückführung den K nehmen, wenn aber noch nachträglich ein Kat eingebaut wurde , dann den F.
Falls ich falsch liegen sollte , möge man mich berichtigen :director:
Gruß Siegmund
derPhil
Also Kat hat er gar keinen drin, Abgasrückführung aber schon. Mhm ist das schwierig wegen so nem blöden Relais 8-)
Goldie86
Hella 4RP 008 189-081 ist das 321 906 059 F
derPhil
Das "F" hab ich ja drin und er macht bei 5 zu
