ich habe an meinem Pierburg 2E2 alle Unterdruckschläuche ersetzt, neuen originalen Vergaserflansch eingebaut, Krümmerdichtung erneuert, Dehnstoffelement getauscht, Pulldowndose erneuert, Dreipunktdose getestet, und und und...
Er startet normal, zieht gut durch, bringt gute Leistung, aber das Ruckeln im Teillastbereich will nicht verschwinden.
Am Unterdruckschlauch Bremkraftverstärker zum Saugrohr kann es auch nicht liegen, bin am verzweifeln.
Hat vielleicht jemand noch einen Lösungsansatz?
Bernhard
Passat Stufenheck flashsilber Bj. '85
Re: Ruckeln im Teillastbereich
Nachtrag:
Verteilerkappe und Finger neu, Zündkabel, Spule und Kerzen neu.
Leerlauf Schwankungen wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
Bernhard
Bernhard
ist die Zündung richtig eingestellt bzw Steuerzeiten richtig?
Hast du mal geschaut ob der Vergaserflansch undicht ist?Im alter neigen die gerne zur Undichtigkeit.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Ruckeln im Teillastbereich und Leerlaufschwanken KÖNNTE von Falschluft herkommen.
Bau doch mal den Luftfilter ab und sprühe den Vergaser, Ansaugbrücke und so weiter im Leerlauf mit Bremsenreiniger ab. Wenn der Falschluft zieht, dann sollte sich da was tun.
Was ist mit dem Gummidichtring vom Igel?
Was auch sein könnte, ist daß die Membran der Unterdruckdose vom Verteiler gerissen ist. Dann zieht er erstens Falschluft über die Dose und zweitens verstellt die Zündung in der Teillast dann nicht mehr. Schaue dir das auch mal an.
Gruß und viel Erfolg
Stefan
Stefan
erstmal Danke für eure Anregungen, werd ich am Wochenende mal austesten, berichte dann von den Ergebnissen.
Bernhard
Bernhard
Melde mich mal zurück (aus dem Urlaub),
einen Fehler hab ich schon mal gefunden:
Der Thermoschalter für die Startautomatik war defekt, hab ihn gestern gewechselt.
Das Ruckeln ist fast vollständig weg, und die Drehzahl-Schwankungen sind auch nur noch minimal.
Als nächstes will ich den Vergaser mal öffnen und reinigen.
Kann mir jemand sagen was der komplette Reparatursatz bei Ruddies kostet?
Oder genügt der Klein-Reparatursatz?
Bernd
Bernd
Nimm lieber ne Sprühflasche mit Wasser, dann kann die Karre nich anfangen zu brennen;)
Rock on!
Erstmal zu früh gefreut,
Ruckeln und Drehzahlschwankungen sind zurückgekehrt.
Aber heute die Lösung gefunden, Übeltäter war das Teillast-Anreicherungsventil, innen versifft und nicht mehr gängig.
Heute getauscht und siehe da, kein Ruckeln mehr und Drehzahl konstant, und dank Schmidtla's Servo, ein völlig neues Fahrgefühl.
Bernd
Bernd
