Risse im D/ TD Kopf beurteilen ?!
32B TD CY
Beitrag von 32B TD CY »
Hallo an alle Diesel Freunde ...
Da ich ja meine Kopfdichtung nun neu machen muss habe ich in meiner vergangenen Nachtschicht mal das Köpfchen gründlich sauber gemacht. Der Kopf war bei der Montage vor ein paar jahren ein Neuteil und hat nun ca. 40 tkm gelaufen. Habe mal ein paar Bilder gemacht und würde mich über Wortmeldungen freuen ob das so alles normal ist ? Es ist ein KY Kopf der aber als TD gefahren worden ist . Mit 1 bar Ladredruck hat er 125 PS auf der Rolle gedrückt. Kann ich das Teil so einfach mit neuer Dichtiung verbauen ?
MFG Michael
32B TD CY
Re: Risse im D/ TD Kopf beurteilen ?!
Und noch die ...
VW selbst sagt dazu im Repleitfaden, das Risse bis 0,5 mm Breite unbedenklich sind.
32B TD CY
Hallo Roman , na da werde ich woll einfach mal schauen ob der Kopf grade ist und ihn einfach mit neuer AAZ dichtung verbauen und schauen ob er nochmal 40 tkm macht :mrgreen:
MFG Michael
Beitrag von Günter »
32B TD CY hat geschrieben: werde ich woll einfach mal schauen ob der Kopf grade ist und ihn einfach mit neuer AAZ dichtung verbauen
und wenn er nicht gerade ist, dann plane ihn
Burt
Beitrag von Burt »
Nen Dieselkopf planen :-k ?
Die Risse sind unbedenklich und bekannter Weise "normal". Zur Vorkammer wird's wild ;)
Rock on!
32B TD CY
Burt hat geschrieben:Nen Dieselkopf planen :-k ?
Mhh und wie meinst du das mit der Vorkammer ?
MFG
Günter hat geschrieben:und wenn er nicht gerade ist, dann plane ihn
Zitat VW Reparaturanleitung:
Das Nachbearbeiten von Diesel-Zylinderköpfen ist nicht zulässig.
Da ist also nichts mit Planen.
Das VW das schreibt ist eine sache!
Machbar ist es trotzdem.
Man muss ja jetzt nicht gleich 5/10 runterschruppen!
5/100 schaden auf keinen Fall.
Die Risse sind normal.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Wie die Vorredner schon gesagt haben. Die Risse sind völlig unbedenklich. Ich hab schon Köpfe gesehen die viel schlimmer waren und trotzdem alles noch funktioniert hat.
Gruß Sören
