Wer kennt das??
Hab die birnchen gewechselt und den Tacho dazu etwas vorgedrückt.. nicht fest - jetzz geht der Tacho aber der KM zähler hängt????
Spinn ich jetzt oder was kann da falsch sein? Welle hab ich dann Xmal drauf und wieder weggesteckt??
Sind die so empfindlich??
Helmut
TAcho KM zähler geht nicht
Re: TAcho KM zähler geht nicht
Empfindlich ist der km-Zähler an sich nicht. Es kommt manchmal vor, daß das Zählwerk klemmt (war bei mir 1,5mal der Tages-km-Zähler - einmal hing er komplett, bei einem Austauschtacho ließ er sich nach -zig mal Drücken auf den Rückstellknopf wieder ermuntern). Vllt hilfts bei dir ja auch, den Rückstellknopf ein paarmal (beim Fahren) zu drücken.
Ansonsten könnte es an verpapptem Fett liegen: alle Lager und auch die der Zahlenröllchen mit Waschbenzin beträufeln sollte helfen. Dazu muß das KI natürlich wieder raus (ich glaube, ich könnte das mittlerweile auch im Dunkeln...) und teilweise zerlegt werden.
Ich glaub ich bau mal ein anderes rein und schaug mir das erst mal an... komisch ist das schon.. Knopf hab ich scho x mal gedrückt.
Hallo Helmut,goggo hat geschrieben:Ich glaub ich bau mal ein anderes rein und schaug mir das erst mal an... komisch ist das schon.. Knopf hab ich scho x mal gedrückt.
da hängt eine Mitnehmerscheibe. Das hatte ich auch voriges Jahr.
Ich brachte den Tacho zum Tachodienst, die kannten das Problem. Und am nächsten Tag wieder abgeholt, kostete nur ein paar Euro.
OK dann zerleg ich den mal... kann dann ja ned so dramatisch sein...Günter hat geschrieben:Hallo Helmut,goggo hat geschrieben:Ich glaub ich bau mal ein anderes rein und schaug mir das erst mal an... komisch ist das schon.. Knopf hab ich scho x mal gedrückt.
Ich hab seinerzeit (beim km-Zähler-Totalklemmer) den Tages-Km-Zähler komplett ausgebaut, dann gings wieder.
Hab auch vor nicht allzulanger Zeit das KI draußen gehabt und den Tacho ausgetauscht und konnte nicht mehr nachvollziehen, wie ich da vor langen Jahren mal drangekommen bin. Den Tacho zu zerlegen, ist nicht so ganz einfach (ich hab übrigens Feinwerktechnik studiert) und nichts für Grobmotoriker.
Wünsche dir trotzdem viel Erfolg.
