syncrofan
Beiträge: 1574 Registriert: Do 26. Mär 2009, 22:54
Beitrag
von syncrofan » Fr 28. Sep 2012, 23:58
....und zwar ohne verbiegen...sind die darunter noch verklebt....
mxzptlk
Beiträge: 395 Registriert: Do 21. Aug 2008, 05:10
Beitrag
von mxzptlk » Sa 29. Sep 2012, 08:25
gehen tuts, auch ohne zu schrotten... stell deinen passi in die pralle sonne und zieh mit sanfter gewalt und blossen händen leicht von dir weggeneigt nach oben, musst aber aufpassen dass die leisten nicht gedehnt/verkantet werden. ziemliche fummelei isses...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Beiträge: 9430 Registriert: Di 22. Jan 2008, 21:44
Beitrag
von Roman » Sa 29. Sep 2012, 12:22
Die bekommst du so herunter:
1. hinten anfangen
2. mit den Daumen vom Blechfalz nach oben (Richtung Dach) herunterdrücken.
3. zum Schluß das kurze Ende, das in den Kotflügel geht, einfach herausziehen.
Geht zwar etwas auf die Daumen, aber in 5-10 Minuten hat man die Leiste ohne die zu verbiegen herunter.
Einbau umgekehrt, auch hier wieder hinten anfangen, denn sonst fängt man wieder von vorne an, wenn man sich mit der Länge verschätzt hat.
Kultkombi
Beiträge: 566 Registriert: So 6. Apr 2008, 21:48
Beitrag
von Kultkombi » Sa 29. Sep 2012, 14:15
"Sonne"/"Wärme" ist das Zauberwort (weil tatsächlich verklebt).
Beiträge: 5595 Registriert: Di 1. Apr 2008, 12:28
Beitrag
von Martin » Sa 29. Sep 2012, 14:26
Richtig
... und die Meisten deshalb eher das Problem haben, daß sich die Teile selbstständig und unfreiwillig lösen und nicht, daß sie sich nicht lösen lassen
Beiträge: 1029 Registriert: Di 1. Apr 2008, 21:35
Beitrag
von Manuel » Sa 29. Sep 2012, 15:45
Gibt es die Teile eigentlich noch neu zu kaufen? Ist das vielleicht irgendeine Meterware, die man anpassen kann?
Danke und Gruß
Burt
Beiträge: 754 Registriert: Fr 26. Aug 2011, 23:11
Beitrag
von Burt » Sa 29. Sep 2012, 15:53
die haben hinten nen Abschluss, is schlecht mit Meterware. Sonst Kantenschutz
Rock on!
www.rauterberg-live.de ----
Beitrag
von Martin » Sa 29. Sep 2012, 18:34
Manuel hat geschrieben: Gibt es die Teile eigentlich noch neu zu kaufen? Ist das vielleicht irgendeine Meterware, die man anpassen kann?
Danke und Gruß
Die rechte Seite für den Variant gibt es noch für 33,08 € beim CPC
Beiträge: 2998 Registriert: Di 1. Apr 2008, 08:04
Beitrag
von schmidtla » Sa 29. Sep 2012, 19:45
Martin hat geschrieben: Manuel hat geschrieben: Gibt es die Teile eigentlich noch neu zu kaufen? Ist das vielleicht irgendeine Meterware, die man anpassen kann?
Danke und Gruß
Und auf der linken Seite Improvisieren und Stückeln wir...wie umsichtig vom CPC...
mxzptlk
Beitrag
von mxzptlk » Sa 29. Sep 2012, 20:08
schmidtla hat geschrieben: Martin hat geschrieben: Manuel hat geschrieben: Gibt es die Teile eigentlich noch neu zu kaufen? Ist das vielleicht irgendeine Meterware, die man anpassen kann?
Danke und Gruß
und die Fliessheckfahrer schaun mitn Ofenrohr ins Gebirge...
