WV motor 1,6l vergaser - umbau von 4 auf 5gang?
Capz
Beitrag von Capz »
Hi Leute,
wie schon im thema gesagt is meine frage ob dies sinnvoll und machbar is.
wenn ja, hat wer dann n 5gang getriebe rumfliegen?
Vielen Dank für etwaige Antworten!
Greetz David
Böwer32b
Re: WV motor 1,6l vergaser - umbau von 4 auf 5gang?
Beitrag von Böwer32b »
Geht und wird auch Sinn machen. Du brauchst ein 5 gang Getriebe und eine Schaltkulisse fürs 5 gang Getriebe.
Ich hätte beides da.
Gruß Sören
Capz
Beitrag von Capz »
Hi Sören,
wenn du beides weggeben wölltest wäre ich ein zufriedener abnehmer!
Wieviel willste für haben?
Greetz David
Capz
Beitrag von Capz »
und wieviele km hat das Getriebe schon runter?
Greetz David
den Tausch hab ich schon mal gemacht, die Erfahrungen sind hier beschrieben.
Ist kein Hexenwerk, aber schon müßig, am Besten ist man zu dritt, wenn mans ohne Bühne macht, dann können zwei von unten versuchen das Getriebe einzufädeln und einer kann oben kucken, dass nix im Weg ist, wie z.B. das Hosenrohr, das war bei mir immer das Problem, ist ständig in den Weg gerutscht.
Capz
Beitrag von Capz »
Vielen Dank!
Werd dann mit Sörenabklärenwies preislichmit Versand etc aussieht!
Hat wervon euch in genau diesem Umbauerfahrugnen gemacht die mir helfen könnten?
oder isses theoretisch bei jedem Getriebeumbau gleich?
Vielen Dank!
P.S.: @Sören: isses eig n 5 Gang getriebe oder n 4+E Getriebe? (nur interessehalber,mir eig egal, aber +e würde weniger verbrauch heissen^^)
Capz hat geschrieben:P.S.: @Sören: isses eig n 5 Gang getriebe oder n 4+E Getriebe? (nur interessehalber,mir eig egal, aber +e würde weniger verbrauch heissen^^)
E heisst nicht zwangsweise weniger Verbrauch, der WV tut sich bei Steigungen im 5. Gang schon etwas schwer, gerade auf Autobahnen. Da muss man schon mal einen Gang runter Schalten. Also ich hab bei meinem bei Mischbetrieb (aber überwiegend Überland) einen Verbrauch um die 7-8l / 100Km...
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
hab ich auch aber mit 2P und ich muß nicht an Autobahnsteigungen runter schalten.
