Hallo Freunde des Altblechs,
hat hier jemand Erfahrungen mit verstärkten Feden hinten für den Vari?
Mein Trophy hing dieses Jahr auf der Urlaubsfahrt schon bedenklich runter mit 3 Personen, voll Gepäck und 2 Rädern auf der AHK.
Nun gibt es beim CPC noch Federn in der "verstärkten Version" zu kaufen.
Bringen die wirklich was? Wie verhält sich das Auto unbeladen? Wird er dann unkomfortabel härter?
Vielleicht könnt Ihr hier mal Erfahrungen dazu posten.
Danke! Gruß Stephan
Hat jemand Erfahrungen mit verstärkten Federn hi. beim Vari?
1973 Citroen DS
Re: Hat jemand Erfahrungen mit verstärkten Federn hi. beim V
Hallo,Käfertönni hat geschrieben: Nun gibt es beim CPC noch Federn in der "verstärkten Version" zu kaufen.
ich hatte die in meinem Vari ab Werk. Er war hinten einfach ein bißchen höher. Vom Fahrkomfort ist mir nichts negatives aufgefallen (allerdings kaum Vergleichsmöglichkeiten).
Und richtig beladen war er einfach eben wie ein normaler Vari.
Hallo Günter,
"hatte"? Und wo sind sie jetzt?
1973 Citroen DS
This is my kombi with still 3 people in it, and fully loaded! This is with a set of 60E ebay springs. Very happy with them! Much better than original springs
I guess the cpc springs will be even better quality
1973 Citroen DS
am besten baust Du auch gleich noch die verstärkten Stoßdämpfer mit ein, die sind für den Variant auch noch bei CP erhältlich: LINK
Nicht von der Angabe "bis 03/83" verwirren lassen, die kann man auch für jüngere 32B anpassen.
Mein Variant hat hinten nur die verstärkten Dämpfer in Verbindung mit normalen Federn drin. Ich habe jetzt schon einige schwere Lasten (Motoren, Schweißgerät, Kompressor...) damit transportiert - selbst bei solcher Beladung sackt das Heck kaum ab. Mit den stärkeren Federn wird das sicher noch besser. Außerdem rät der VW-Reparaturleitfaden, die verstärkten Stoßdämpfer immer in Verbindung mit den entsprechenden Federn zu verbauen (= Schlechtwegefahrwerk). Das dürfte auch dem Fahrverhalten zugute kommen.
Ich habe alle Teile verkauft, für die ich in meinem Zweitürer keine Verwendung habe.Käfertönni hat geschrieben:Hallo Günter,
Jetzt noch ein Bild, kurz vor dem Autoende Leider sind die Vorderräder eingeschlagen, daß der unterschied nicht so ersichtlich ist.
Hallo Stephan,
die verstärkten Federn fahr ich seit mind. 12 Jahren. Der Wagen steht so wie auf dem Bild vom Günter einfach ordentlich gerade da. Besonders beim Beladen oder im Anhängerbetrieb machen sich die Federn sehr gut; ist deutlich besser als original, Wunder können sie aber nicht vollbringen
Ich möcht sie nicht missen und würds jederzeit wieder tun, aber: Leer trampelt die Hinterachse auf schlechter Strasse etwas deutlicher. Hab normale Stossdämpfer drin...weiss nicht, obs mit speziellen Dämpfern anders wär. Aber ich denk, man verwendet bei moderneren KFZ zum Komfortgewinn nicht ohne Grund Räder mit grösserem Abrollumfang und lastabhängig variierbaren Fahrwerken.
Gruss, Mathias
Gruss, Mathias
Was mit Niveauregulierung. Gibts da was?
Rock on!
Ich sags mal so....
Es GAB mal was, wird aber, wenns dann noch io ist, wohl gegen zwei neue Quantum Fronten und ne unbenutzte Kindersitzbank für nen Kombi-Kofferaum getauscht
