Kofferraumklappe Fanghacken re. 83iger FLH
Mars
Beitrag von Mars »
Hallo
(83iger 4Türer Fließheck)
habe gerade die Dämpfer der Heckklappe getauscht das die mal wieder oben bleibt.
Dabei mußte ich feststellen, das der rechte "Fanghacken der Klappe nicht mehr schließt. (daher nach dem abdampfen auch das eingedrungene Wasser ??)
Nun zur Frage:
* kann sich da evtl nur ein Zug ausgehängt haben ?
* ist der defekt und muß getauscht werden ??
Wenn ich den tauschen sollte, hat jemand sowas ??
Nr. wäre: 321 827 506
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
Martin32B
Re: Kofferraumklappe Fanghacken re. 83iger FLH
Beitrag von Martin32B »
wenn Du die Heckklappenverkleidung abmachst kannst Du Dir das ganze ansehen. Sind nur zwei Schrauben und eine Handvoll Clipse.
Schließen sollte er auch bei ausgehängtem Zug, nur öffnen läßt er sich dann nicht mehr.
Wenn nichts gebrochen ist, kann es auch an dem fast 30 Jahre alten Dreck und Fett liegen, welches die beweglichen Teile an der Funktion hindern ;-)
Das war zumindest bei meinem 81er die Ursache.
Also schön saubermachen und neu fetten (am besten beide Seiten) und es sollte alles wieder funktionieren.
Ggf. musst Du die Teile vorher ausbauen, damit Du wirklich alles sauber bekommst.
Martin32B
Autos:
Ich würde auch erst mal reinigen versuchen.
Vermutlich gibts den sogar noch als Neuteil.
Den selben Verschluß hatte der Seat Toledo Typ 1L der in den 90ern gebaut wurde.
Mars
Beitrag von Mars »
Hy#
also Schmutz oder sowas ist es nicht.
Der "Hacken" selber ist eher tot, der bewegt sich als wäre da was gebrochen.
Schmutz ist ja eher keiner Vorhanden, sieht aus wie neu
grüße
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
