bei meinem 87er Vari tritt im Radkaten hinten rechts beim fahren auf unebener Straße ein Geräusch auf. Klingt blechern, als wenn zwei Metallteile aufeinanderschlagen.
Bei der Sichtkontrolle habe ich nichts feststellen können,Schrauben, Muttern alle fest, Achse schwingt frei. Meine Frage nun: Besteht die Möglichkeit, das der Dämpfer eine Macke hat ????
Habe zwar neue Dämpfer hier liegen; aber da ich vor einer Woche an der linken Hand operiert wurde (am Daumengelenk wurde ein Knochen entfernt), diese deshalb im Moment seeeehhhhhrrrr schlecht zur Verfügung steht, möchte ich mir eine vielleicht unnütze Arbeit ersparen.
Hat da jemand einen Tipp ??
Siegmund
Stoßdämpfer
Stoßdämpfer
Re: Stoßdämpfer
vielleicht is auch nur die mutter oben locker, dann polterts auch
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: Stoßdämpfer
wie ich oben schon schrieb : Schrauben, Muttern fest
trotzdem danke .
Siegmund
trotzdem danke .
Siegmund
Re: Stoßdämpfer
nachdem dort alles fest ist, tippe ich vielleicht noch auf eine lockere schraube der rücksitzbankbefestigung (oder die plastikhülle ist ab, dann klapperts/polterts auch gern) oder eben doch auf defekte stossdämpfer/federn....Goldie86 hat geschrieben:wie ich oben schon schrieb : Schrauben, Muttern fest
trotzdem danke .
Siegmund
Re: Stoßdämpfer
Rücksitzbank ist fest, wackelt und klappert nichts
Was ich gerade noch festgestellt habe, das der Faltenbalg rechts mehr zusammengedrückt ist als links, obwohl das Fahrzeug gerade steht und die Anschlagpuffer jeweils oben anstoßen und auch nicht defekt sind. Andersrum ist der Windungsabstand der Federn wieder auf beiden Seiten gleich.
Siegmund
Siegmund
