Martin hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher... aber m.W. ist selbst die Nummer nirgends mehr aufzutreiben, weil schon soooo lange entfallen. Evtl. kann da jemand mit 'nem ganz alten Micro-Planfilm helfen ...
EDIT: grade überprüft... definitiv keine Nummer auffindbar.
Hallo Martin,
hast Du das Bild noch ?
KS-Pumpe neu.JPG (124.59 KiB) 136-mal betrachtet
von mir gibts nichts neues.
Ich hab es aufgegeben und hoffe einfach das der Gummi hällt.
Wenn er doch kaputt geht werde ich mir was einfallen lassen.
Entweder eine In Tank bastelarbeit mit Auditeilen oder eine außen liegende Spritpumpe wie beim
Daimler früher üblich. Da bekommst wenigstens noch Ersatzteile für.
Betreffend dieses begehrten Gummis hätte ich mal folgende Fragen:
Die OEM lautet m.W. : 321201791 - richtig?
Wurde der identische Gummi auch in Audis der entsprechenden Baujahre/ Motorisierungen verbaut?
Gibt es unterschiedliche Gummis bei den verschiedenen Einspritz- Maschinen, oder ist das Einheitsware?
Beim googlen der OEM bin ich nämlich auf einen amerikanischen Händler für u.a. "genuine Audi- Parts" gestoßen, der den Gummi für ca. 35,- $ plus Versand anbietet.
Ich habe mal unverbindlich per Mail angefragt, ob es sich um eine "echte" OEM handelt und wie groß der Lagerbestand wohl sei....
Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, einige Exemplare dieser ausgestorbenen Spezies zu besorgen!?
Ich melde mich wenn ich Elektropost aus Amiland hab'.
Jup, das paßt wohl nicht
War nur über die OEM in Verbindung mit "Rubber mounting" gestolpert, war aber wohl keine OEM.
Da meine Pumpe auch phasenweise recht lautstark vor sich hin wummert, wäre dieses Ersatzteil mittelfristig echt von Vorteil
Nu denn, weiter die Augen aufhalten. Falls irgendwann irgendwelche "Ausweichkonstruktionen" ertüftelt werden hoffe ich natürlich auf Veröffentlichung in diesem Forum
Hat hier eigentlich schon mal jemand beim CPC angefragt wie es mit einer Nachfertigung aussieht?
Oder wir schreiben alle unabhängig voneinander Anfragen hin...vielleicht werden die dann wacher?
1973 Citroen DS
