Radlager
Wilhelm
Re: Radlager
Beitrag von Wilhelm »
ich schlage die Fettkappe immer mit einem Gummihammer ein. Das hat auch keine Dellen verursacht.
Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm
Seewolf1980
Re: Radlager
Beitrag von Seewolf1980 »
man nimmt dafür den alten Lagerring um damit den neuen einzutreiben, wofür hat man den denn gearde in der Hand?
Mr_Sniper
Re: Radlager
Beitrag von Mr_Sniper »
Diese Fettkappe hab ich bisher immer mit der Hand drauf bekommen.. hab die vorher nur gründlichst gereinigt und mit frischem Fett versorgt.. dann ging die mitm Handballen drauf.. bloß das runter hebeln is knifflig.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
schallundrauch
Re: Radlager
Beitrag von schallundrauch »
Fettkappe: 32er oder 34er Nuss
Lagerring: runtergeschliffener alter Lagerring
Fettkappe abbekommen: schmalen Schlitzschraubendreher mit dem kleinen 300g Hammer ringsum reinklöppeln, dann vorsichtig aufhebeln.
Gruß Schall
mxzptlk
Re: Radlager
Beitrag von mxzptlk »
radlager einstellen: mutter nur so fest anknallen bis sich die scheibe darunter noch "schmatzend" bewegen lässt (flacher schraubenzieher), also gerade noch und nicht mit gewalt.
wenn das kronenblech nicht so passen sollte dass der splint oben ins loch passt, die mutter noch ein bisschen weiter zudrehen, aber nur bis der splint ins loch passt.
alles natürlich gut gefettet, eigentlich selbsterklärend^^
hab da schon die abenteuerlichsten sachen darüber gehört wie das andere machen ](*,)
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: Radlager
Wenn ich das Radlager so einstelle, dann habe ich IMMER nach ein paa KM Fahrt ein zu lockeres Radlager und entsprechende Geräusche.
Ich drehe die Mutter immer so fest, bis der Widerstand etwas größer wird.
Dann lässt sich die Scheibe nur noch mit Hebelunterstützung verschieben.
Und was das Kronenblech angeht:
Das mal einen Kante weiter aufsetzen, die Kronen haben da nämlich keinen gleichmäßigen Abstand, sondern der ist von Krone zu Krone kaum sichtbar unterschiedlich groß.
mxzptlk
Re: Radlager
Roman hat geschrieben: Ich drehe die Mutter immer so fest, bis der Widerstand etwas größer wird.
ja, so meinte ich das ja auch. die scheibe muss man schon hin und her-"hebeln", alles andere wäre zu locker :) manchmal findet man ja die passenden worte nicht :lol:
