KV Motor Temperaturgeber Öl
CAausG Rallye GLI
Hallo zusammen !
Ich suche einen Anshluß, um bei dem KV die Öltemp zu messen.
AUf dem einen Foto seht ihr meinen Öldruckgeber und drüber einen toten Öldruckschalter.
Wenn ich den Öldruckgeber oben rein schraube und den Temp.-Fühler darunter, ist das eine gute Stelle bei dem Motor ?
Am besten wäre es ja, die Temp in der Ölwanne zu messen.
Bei meinem GLI habe ich den VDO Ölmesstab drin. da ist das gut.
Original soll wohl bei dem KV der Ölmessfühler unten vorn neben der Kurbelwelle verbaut sein, da wo Ihr die Schraube mit dem großen Seckskant seht.
Hat jemand von Euch dort eine Öltemp.-Messung verbaut ? Oder hat jemand noch so einen Geber für da unten zu liegen ?
Danke und VG
Re: KV Motor Temperaturgeber Öl
Ich habe bei meinem KX dort den Temperaturfühler drin.
Das ist ein Original VW/Audi-Ersatzteil.
Im Audi 90/Coupé gabs ab Werk eine Öltemperaturanzeige und da sitzt der Geber in der Ölpumpe.
Hinter der dicken Schraube sitzt übrigens das Überdruckventil.
Wenn man die herauschraubt, kommen einem diverse Teile entgegen.
Die müssen da wieder rein, sonst hat man keinen Öldruck.
Ein Standardtemperaturgeber passt dort nicht.
CAausG Rallye GLI
Hallo Roman,
dann würde es ja auch nichts nutzen, wenn man in den Kopf der dicken Schraube eine Gewinde bohrt und da den Temp.-Fühler einschraubt. Hm...
Was hälst Du von der Stelle, wo jetzt der Öldruckgeber eingeschraubt ist ? wird da oben noch zu heiss sein, oder ?
VG
Ja.
Nicht ohne Grund baut man den Öltemperaturgeber möglichst nahe Richtung Ölwanne ein.
Also z.B. per Peilstabgeber oder direkt nach der Ölpumpe.
Man will ja die Temperatur des Öls in der Ölwanne wissen und nicht die im Motor.
CAausG Rallye GLI
HEy !
Habe gerade mal geschaut, der Geber hat die Nummer 035 919 521 B.
Geht von 0-180°C. Mein VDO Anzeige-Instrument aber nur von 0-150°C.
:help:
Habe mir den Geber mal im Netz angesehen. Sieht ja an sich aus wie die Blindschraube, natürlich genau so lang, da sie ja die Feder und das Ventil innen in Position halten muß. Ich kann mir jetzt den Geber kaufen, kostet wohl um die 20 Euro, misst aber bis 180°C.
Oder ich bohre die Blindschraube durch und schneide ein Gewinde M10x1 in den Kopf und schraube da den VDO Fühler rein (0-150°), vorrätig... :)
Was sagt Ihr dazu ?
VG
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
bei mir kommt der anstelle der Ölablaßschraube rein.
Ja, auch Ölablaßschraubengeber gibts.
Hatte ich früher drin.
Seewolf1980 hat geschrieben:Hi,
Ist aber in speziell diesem Fall wohl eher uninteressant. Auf "Geländefahrten" könnte der recht Schnell zerstört sein...
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
troublemaker hat geschrieben:
..da ist ja unten die Platte noch vor... :occasion5:
C-OO69
Beitrag von C-OO69 »
CAausG Rallye GLI hat geschrieben:HEy !
:help:
Was sagt Ihr dazu ?
VG
Die Geber sind nur thermische Wiederstände, das heißt, das Du nur beide Geber, bei gleicher Themperatur (ca.100°C) messen mußt und dann einfach die Differenz zum gewünschten Wert ausgleichen, da die angezeigte Themperatur sowieso nicht 100% stimmt. +-5°C Abweichung ist bei solchen Geräten ist da immer :bye:
1985er Caddy-TD mit Jetta-Front (Baustellenschlampe)
1986er Caddy-D noch in der Restauration
1987er Passat Syncro mit 20V Quattro
1990er Golf 2 GL 1,3l (unverbasteltes Rentnerfahrzeug)
1991er Golf 2 von der Telekom mit LKW-Zulassung (Alltagsfahrzeug)
