Hallo Passatfreunde,
kann man an den folgenden Bildern sehen, wie alt die Stoßdämpfer sind?
Oder hat jemand mal ein Bild von einem ausgebauten Stoßdämpfer parat?
Danke und Gruß
F
Stoßdämpfer hinten
Stoßdämpfer hinten
Re: Stoßdämpfer hinten
Sieht das genau so aus?
Also am Stoßdämpfer ist immer dieser runde Teller dran?
Zuletzt geändert von Admiral am Sa 22. Dez 2012, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
nein, wenn Du neue Dämpfer für hinten kaufst ist nicht zwangsläufig ein neuer Teller dabei.
MfG Stefan
MfG Stefan
Ok. Aber woran kann ich denn erkennen, ob ein Stoßdämpfer neu oder alt ist?
Zuletzt geändert von Admiral am Sa 22. Dez 2012, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Schau dir die Verschraubungen am Dom und in der HA an.
Die Lackspuren am Staubschutz und den Federn könnten in deinem Fall evtl. auch Aufschluss darauf geben ob das Federbein auseinander gebaut war, oder eher nicht.
Bei meinen letzten Stoßdämpfern (Sachs Advantage, welche baugleich mit deinen Boge Turbo sind) war der Teller übrigens an den neuen Dämpfer mit dabei. Einen neuen HA-Dämpfer für den 32b ohne den Teller habe ich persönlich noch nicht gesehen (was aber nichts heißen muss).
Zuletzt geändert von Kultkombi am Fr 21. Dez 2012, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, da war hinten sowieso alles draussen gewesen und Federbein etc sind neu. Ist nur die Frage, ob neue Dämpfer oder eben die alten wieder eingebaut worden sind. Ich bin danach nicht mehr viel Gefahren vor Saisonende und die sehen jetzt schon ziemlich verpeekt aus... und die roten Schilder meine ich vorher auch schon gesehen zu haben.
Der Stoßdämpfer IST an der HA im Prinzip das Federbein.Admiral hat geschrieben:Naja, da war hinten sowieso alles draussen gewesen und Federbein etc sind neu. Ist nur die Frage, ob neue Dämpfer oder eben die alten wieder eingebaut worden sind. Ich bin danach nicht mehr viel Gefahren vor Saisonende und die sehen jetzt schon ziemlich verpeekt aus... und die roten Schilder meine ich vorher auch schon gesehen zu haben.
Steht der Stoßdämpfer denn explizit als Teil auf der Rechnung? Oder steht da nur "Stoßdämpfer gewechselt" "Stoßdämpfer aus/eingebaut"?
Ich tue mich im Moment noch schwer, deine Bedenken der Werkstatt gegenüber nachzuvollziehen.
Extrem alt kann der nicht sein.
Die alten Boge Turbo bis ca. 2004 hatten ein gelbes Dämpferrohr.
Erst danach haben die ein schwarzes Dämpferrohr.
Der Dämpfer ist aber definitiv schon ein paar Jahre drin, denn Boge Turbo haben immer den Federteller vormontiert dabei, gibts gar nicht ohne.
Habe nochmal Fotos von vorher nachher angeguckt, müssen die alten sei... auf d. Rechn. stehen die Teile:
02429 Febi Federbeinlager
und
105723 Stoßdämpfer
In der Tat. Als ich den Wagen 2006 übernommen habe, hieß es, die Stoßdämpfer seien gerade gewechselt.
Bei der letzen Reparatur diesen September, hieß es dannn, sie seien auch wieder neu, da ja eh gerade alles raus war hinten bei der Radkastenrestauration.
Da haben die wohl was vertüddelt und ich muss jetzt nochmal was klarstellen!
und
105723 Stoßdämpfer
Zuletzt geändert von Admiral am Sa 22. Dez 2012, 20:15, insgesamt 3-mal geändert.
Da haben die dir wohl was auf die Rechung geschrieben was nicht verbaut wurde.
Wenn die dir erzählen wollen das die neu sind kannst du ja mal nach dem Lieferschein fragen wo die Stoßdämpfer draufstehen, denn die haben die ja vorher auch irgendwo kaufen müssen, sofern die welche gekauft haben.
Gruß Sören
Gruß Sören
