Teilenummer Rückschlagventil Unterdruckleitung
CAausG Rallye GLI
das Rückschlagventil in der Leitung vom Ansaugkrümmer zum BKV hin an meinem YP hat zwei Unterdruckanschlüsse seitlich weg.
Jetzt habe ich einen grandioserweise abgebrochen und habe nur noch RSV mit einem oder keinem Anschluß liegen.
Laut Edgar muß man den ganzen Schlauch kaufen, inkl. RSV. für das Ventil selber finde ich keine Teilenummer.
Könnt Ihr mir da mit der Teilenummer helfen ? Danke !
VG
Re: Teilenummer Rückschlagventil Unterdruckleitung
Nochmal willkommenim Club, diesmal in dem der Schlauchanschlußabbrecher :oops:
Das Teil gibts zwar einzeln, sogar noch bei VW (im normalen Ersatzteilservice), nützt dir aber wenig, weil du den Schlauch von dem alten Teil nicht runterkriegen wirst (ich hab alles versucht, heißes Wasser und Heißluft - letztere läßt den Schlauch, der eher ein Rohr ist, zwar weich werden, aber leider zu weich).
Den Schlauch selber bzw. Ventil mit Schlauch dran gibts m.W. weder bei VW noch beim CPC, aber das Ventil komplett mit Schlauch gibts noch als chin. Nachbau. Mit etwas Sucherei werd ich noch rausfinden, wo ich das vor Jahr und Tag bestellt hab. Kosten waren erträglich (ca. 15EUR).
Wenn du dich mit Gewalt mit Versuchen, den Schlauch zu lösen und wieder draufzubekommen, rumplagen willst, ich hab noch ein Ventil übrig.
Wenn du noch ein RSV mit einem Schlauchanschluß hast, kannst du auch das verwenden (falls es dir wider Erwarten gelingen sollte, den dicken Schlauch beschädigungsfrei runterzukriegen) und ein Y-Stück dahinterhängen.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
du bekommst das reststück raus, und zwar wenn man es rausbohrt! und dann den rest rauszieht, klappt alles
CAausG Rallye GLI
Auch Hardcore... :-)
Ich mach den Anschluß jezze endgültig dicht, hab vor dem Ventil einen Abzweig verbaut, für den Schlauch zur Verbrauchsanzeige und zu dem einen Anschluß von der Unterdruckdose am Verteiler.
Danke und VG
