Verglasung 32B GL Facelift
Admiral
Beitrag von Admiral »
kann mir jemand sagen, was für eine Originalverglasung der 32B Facelift hatte?
Bin eben mal um meinen Vari rumgeschlichen und habe bei unterschiedlichen Scheiben unterschiedliche Hersteller und Angaben gefunden.
Abgesehen von der Frontscheibe sind alle original mit VW/Audi Logo, aber unterschiedlicher Hersteller.
DELODUR E1, Sekurit E1, Sicursiv E2. Alle ESG. Wobei ich bei keiner einzigen eine Colorangabe gefunden habe.
War Color also nicht Serie? Wofür stehen E1 / E2 ?
Habe auch noch eine Heckscheibe Sigla E1 ESG tinted rumstehen. Die ist scheinbar grüncolor, derzeit aber nicht verbaut.
Bin gespannt, ob jemand Licht ins Dunkel bringen kann...
Florian
Re: Verglasung 32B GL Facelift
Beitrag von Tilman »
Hallo Florian,
Color war Serie nur im GL im Mj. 1981 (brauncolor), danach nur noch bei Sondermodellen, sonst immer weiße Verglasung. "Tinted" heißt getönt, E1 und E2 sind landesspezifische Prüfzeichen für die Typzulassung. Nicht immer wurden im Auto Scheiben des gleichen Herstellers rundum verbaut. Alle Scheiben beim 32b sind grundsätzlich ESG (= Einscheibensicherheitsglas, "Krümelglas"), außer der Frontscheibe ab Mj. 1982, diese ist VSG (= Verbundsicherheitsglas, Hersteller z.B. Nordlamex), nachdem es von der Sonder- zur Serienausstattung wurde (vorher auch ESG).
Es gibt beim 32b drei Tönungen: Das normale Grüncolor (wie Du es als Heckscheibe stehen hast), das oben erwähnte Brauncolor und schließlich noch das hellbläuliche "Climaglass", das m.W. ausschließlich im Quantum verbaut wurde (und von dem ich eine Beifahrerseitenscheibe suche...). Die Verbaurate bei den Serienmodellen hält sich sehr in Grenzen, so sind von aktuell 30 32b im SZBS nur 5 Wagen mit Colorverglasung ausgerüstet (davon 2x Quantum und 1x Trophy, also nur 2x als Extra bestellt).
Admiral
Oh, da Spricht Erfahrung. Danke Tilman. Das war sehr aufschlussreich! Die Frontscheibe wird jetzt zumindest Grün getönt 8529AGN.
Heckscheibe mal sehen, ob ich die dann auch mal austausch gegen die andere. Je nachdem wie ich die wieder aufgeputzt bekomm. Und zudem ist da auch mittig noch von innen nen Bremslicht gegengekebt worden von einem Vorgänger. Ja wenn ich das dann auch noch abbekomm... Abwarten. Erstmal die anderen Projekte.
Florian
Noch etwas zu den E-Nummern:
Die Nummer gibt an, in welchem Land das Glas auf Einhaltung der ECE-Vorschriften geprüft wurde und die Bauartgenehmigung erhalten hat.
Nur ECE-Mitglieder erhalten so eine Nummer zugeteilt.
Die am ECE-Verfahren teilnehmenden Staaten und deren Behörden erkennen diese Bauartgenehmigung untereinander an.
Hier die Liste der Länder:
1 Deutschland
2 Frankreich
3 Italien
4 Niederlande
5 Schweden
6 Belgien
7 Ungarn
8 Tschechische Republik
9 Spanien
10 Serbien, früher Jugoslavien
11 Großbritannien
12 Österreich
13 Luxemburg
14 Schweiz
15 DDR
16 Norwegen
17 Finnland
18 Dänemark
19 Rumänien
20 Polen
21 Portugal
22 Russland
23 Griechenland
24 Irland
25 Kroatien
26 Slowenien
27 Slowakei
28 Weißrußland
29 Estland
31 Bosnien
32 Lettland
34 Bulgarien
35 Kasachstan
36 Litauen
37 Türkei
39 Aserbaidschan
40 Mazedonien
42 EU
43 Japan
45 Australien
46 Ukraine
47 Südafrika
48 Neuseeland
49 Zypern
50 Malta
51 Südkorea
52 Malaysia
53 Thailand
56 Montenegro
58 Tunesien
Eine Scheibe mit E1 wurde also in Deutschland geprüft und zugelassen.
Eine Scheibe mit E2 in Frankreich etc.
Teile mit E-Prüfzeichen dürfen in Deutschland und Österreich ohne Eintragung montiert und benutzt werden, sofern der genehmigte Verwendungsbereich eingehalten wird (Also z.B. ein Nebelscheinwerfer auch als Nebelscheinwerfer genutzt wird. Eine Nutzung z.B. als Rückfahrscheinwerfer ist nicht zulässig).
Welche Teile eine Bauartgenehmigung brauchen, steht in der StVZO.
Dazu gehören z.B. alle Leuchten außen am Fahrzeug und alle Scheiben.
Admiral
Jawoll. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid!
Habt Ihr auch ne Idee, wie man die Frontscheibe loswird / entsorgt?
Beitrag von Günter »
Admiral hat geschrieben:.... wie man die Frontscheibe loswird / entsorgt?
ich bringe so etwas zu meinem Schrotthändler. Der wirft die dann in den großen Container.
In die Mülltonne. Ist doch nichts äußergewöhnliches dran.
Admiral
Du hast aber ne große Mülltonne!
Admiral
Heute morgen um 6:40 klingelte es und ein Laufbote trabte mit der Grüncolorscheibe die Treppe hoch. Diesmal HS laminated E7. Also fahr ich demnächst deutsch-französisch-ungarisch verglast durch die Gegend...
Admiral hat geschrieben:Heute morgen um 6:40 klingelte es und ein Laufbote trabte mit der Grüncolorscheibe die Treppe hoch. Diesmal HS laminated E7. Also fahr ich demnächst deutsch-französisch-ungarisch verglast durch die Gegend...
Multiculti... :lol:
