Lautsprecherausschnitt im Armaturenbrett schützen
Ich habe ja gerade, das Armaturenbrett für meinen TS in Arbeit.
http://ost-blog.passat32.de/2013/03/07/ ... brett-2-0/
Nun Frage ich mich wie ich evt. den noch intakten Lautsprecherauschnitt davor bewahren kann, daß er in Zukunft zu reißt.
Löcher von hinten mit Kleber/Dichtmasse zuschmieren?
Verstärkungsplatte von unten gegenkleben?
Glasfasermatte anbringen?
Oder hat das alles sowieso keine Aussicht auf Erfolg, bzw. reißt das Gitter durch irgendeine Maßnahme eventuell noch eher?
Erfahrungen? Meinungen?
Ganz vergessen: Da sitzt später kein Lausprecher!
Danke
Re: Lautsprecherausschnitt im Armaturenbrett schützen
Viel Weichmacher müsste helfen.
Es reißt ja nich der Pappunterbau, sondern das Kunstleder, was da drauf geklebt ist.
Das verliert im Laufe der Jahre die Weichmacher (je mehr Sonne bzw. UV-Strahlung, desto schneller) und wird dann spröde und zieht sich zusammen.
Und da es festgeklebt ist und sich der Untergrund nicht zusammenziehen kann, reißt es.
Und zuerst an den schwächsten Stellen, d.h. am Rand und rund um Löcher im Material.
Irgendwelche mechanischen Maßnahmen helfen aus o.g. Gründen nicht.
Die UV-Strahlung kann man weitgehend blocken, indem man Colorglas verbaut (am besten Grüncolor).
Das verlangsamt den Prozess sehr deutlich.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
also ich weiß nicht was du genau kleben willst, weil ich das Armaturenbrett vom 1er auch nicht kenne aber ich klebe alles nur noch mit Glasfaser und dünnflüssigen Sekundenkleber.
Auf den Pappteilen hält das sowieso und auf den Kunstsoffteilen verschweißt sich der Kleber richtig mit dem Kunststoff, ist irre.
So repariere oder verstärke ich im moment alles um halt Schäden gar nicht erst entsehen zu lassen.
Bei dieser Kofferraumverkleidung zum Beispiel war das untere dünne Stück abgebrochen, dass hab ich erstmal angklebt und am anderen Tag mit Glasfaser verstärkt, sitzt bombig.
Man muß nur höllisch aufpassen das einem der dünne Sekundenkleber nicht irgendwo hinläuft, wo er nicht hin soll.
Darum warte ich auch immer einen Tag, weil bei diesen Mengen an Sekundenkleber trocknet der in Stunden und nicht in Sekunden.
Hier Türpappe im oberen Bereich verstärkt, wegen Bruchgefahr.
Heiner
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Die Erfahrung sagt ja, daß der erste Riss immer links am Lautsprecher längs verläuft. Erstaunlicherweise hebt sich dort das Material, während es im Bereich des Lautsprechers wieder einfällt.
Ich tippe mal, daß hier mindestens zwei Dinge zusammenkommen, die schlußendlich zum Riss führen:
Den ersten hast du ja schon erledigt- nämlich die Verklebung der Luftführung. Ich glaube, daß diese auch beteiligt ist, da meine defekten Armaturenbretter immer in der Mitte aufgewölbt sind. Das kann aber nur passieren wenn keine Versteifungen mehr vorhanden sind, also die Verklebung fehlt.
Durch die Wölbung muß das Armaturenbrett zwangsläufig unter der Spannung an der schwächsten Stelle (links neben der Lochung) reißen, wenn -und jetz kommt Romans Vermutung ins Spiel- der Weichmacher aus dem Kunststoff verschwunden ist.
Ich würde das Fasermaterial auf der Innenseite etwas anrauhen und mit einer zweiten Schicht angerauhter Faserplatte an der Schwachstelle mit normalem Holzleim verkleben und somit die Materialstärke doppeln.
Zusätzlich könnte ich Dir anbieten das Armaturenbrett mit speziellem industriellem Weichmacher (schwarz) zu streichen, wenn Du Deinen TS abholst. Bevor ich das aber mache, würde ich das kurz an einem alten Brett von mir ausprobieren. Normalerweise sah nach der Behandlung damit immer alles aus wie neu.
ES ist ja nicht nur die Stelle am Lautsprecher, wo es Risse gibt.
Auch z.B. rund um die Öffnungen der Scheibenausströmer fängt es an zu reißen.
Und dort gibt es i.d.R. nie Verformungen des Unterbaus.
Ein gutes Beispiel dafür, das das Material schrumpft, wenn der Weichmacher aus dem Material verschwindet, sind die Fensterschachtdichtungen beim 32B.
das Müller
Beitrag von das Müller »
ich streiche mein Armaturenbrett regelmäßig mit Glyzerin (aus der Apotheke) ein. Es zieht in die Kunststoffoberfläche ein und hält es geschmeidig. Bei meinem 914er habe ich in den Riss, wie schon erwähnt Sekundenkleber eingeträufelt und schön mit Glyzerin eingeschmiert. Seit 5Jahren ist der Riss nicht weiter gewandert und keine neuen entstanden. Auch die Türgummis werden bestrichen um sie weich zu halten. Leider verdunstet überschüssiges Glyzerin nach einiger Zeit und lässt sich auf der Windschutzscheibe nieder. Mit Scheibenputztüchern lässt sich das gut entfernen.
Von Silikon rate ich ab. Das ist so gläzent und speckig das sich das AB. In der Scheibe spiegelt. Silikon ist sehr schlecht auch beim nachlackieren, weiß jeder.
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Hallo
Im Sommer wenn man parkt auch einen Sonnenschutz hinter die Scheibe legen,hilft zusätzlich auch noch !
Grüße Andi
