Querlenker hinten syncro
marcus p
Beitrag von marcus p »
ich bin grade dabei, beide hintere Querlenker auszubauen, nur eine Schraube will natürlich nicht - die sitzt in der Hülse des Gummi-Metall-Lagers fest.
Bevor ich zur Metallsäge greife - Gibt es irgendeinen Trick, auf den ich grade nicht komme???
Grüße, Marcus
Merlin6000
Re: Querlenker hinten syncro
Beitrag von Merlin6000 »
Gibt keine andere Möglichkeit als die Schraube zu zerflexen/sägen
Hatte das gleiche Problem letzten Sommer bei einem Golf Country
Matthias
Beitrag von Matthias »
Wenn ausreichend Platz ist, Schlagschrauber.
Matthias
Merlin6000
Die Schraube hat sich mit der Metallbuchse im Gummilager verheiratet, mit Schlagschrauber dreht sich das auch nur rund im Gummi
Matthias
OK, das hatte ich noch nicht. Bei mir ließ sich meist die Schraube drehen, kam aber nicht wegen zuviel Gammel nicht raus.
VG
Matthias
Merlin6000
Das mit der in der Buchse festgerosteten Schraube hatte ich schon sehr oft, auch bei Querlenkern vorne beim Golf, bei Stoßdämpfern hinten beim Golf I vor 30 Jahren, beim 32B........da hilft nur sägen oder flexen
